Нов съм във форума, но понеже имам някои притеснения относно предстоящ ремонт на стара къща, се надявах да чуя още мнения по въпроса
Накратко къщата е сравнително стара (строена преди около 80 години), с приземно мазе, 2 жилищни етажа и тавански етаж, на които им една нормална стая. Дебелината на външните стени е около 30 см, изцяло с тухли единички, като на втория етаж потвърдихме (предполагаме че навсякъде е така) в горната част на стаите (непосредствено под тавана) има бетонни пояси с около 10 см дебелина.
Идеята е гредоредът да не се пипа, а върху него да се излее плоча, където той да играе ролята на куфраж. За самата плоча ще се изкопае канал по целите външни стени (около 10-тина см дълбок), върху който ще легне арматурата и самата плоча, като по същия начин, ще минава и през вътрешните стени, застъпвайки се между стаите, за да не се налага да се правят колони.
Основните те ми притеснения са 2 (първото е с по-голям процент):
1. Нужно ли е да се поставя нещо върху дюшемето, преди леенето на плочата, за да не се оттича водата от плочата надолу в гредореда. Има ли рискове ако не се сложи нищо , тъй като ми даваха за пример подобно изпълнение, където след 3-4 месеца гредореда е увиснал (предполага се, че е задържал влага и е изгнил бавно, но сигурно), но не е сигурно дали това е била причината или други фактори.
2. Имайки предвид, че арматурата ще бъде усилена (дебело наребрено желязо, предполагам с диаметър около или над сантиметър) наредено оставяйки по около 1.7 х 1.7 м площ между тях, която ще бъде допълнително усилена с по-тънка арматура виждате ли притеснения относно начина на изпълнение.
Тъй като не съм особено грамотен в тази сфера, се извинявам предварително ако съм изръсил някоя глупост. Описаното е на база разговор с майсторът (не ме разбийте погрешно, имам му доверие, но предпочитам да съм сигурен в избора си). Ако има нужда от повече информация, ще се опитам да я предоставя.
Благодаря предварително на отзовалите се!
Поздрави!
Поздрави!
