shz
Искам да направя врата от две крила на панти, през която ще минава кола за да влезе в гараж. Крилата ще се държат за метален профил 80х80х5. Не знам обаче колко дълбоко да бетонирам профилите в земята.
По принцип всяко крило ще е около 90 кг. - правоъгълна рамка (1.8м висока х 2м широка) от профили 40х40х3 с укрепващ диагонал. Ще преградя рамката с телена мрежа.
Само не знам колко дълбоко и с какъв диаметър да бетонирам профилите в земята, така че да не провиснат след време?
chapara - майстор
Цяла иваична основа, с много джелезо😉
Шефе, събери си версиите!
чет авг 24, 2023 9:58 pmshz написа:
Здравейте,...
Здравей,
Качи една снимка на мястото или опиши по подробно!
Варианти има страшно много, но зависи от условията на място.
Ако няма как, което не вярвам, да се анкерират и по височина, бих пуснал една хоризонтала горе. Тоест, бих направил рамка.
Но, да видим какво е положението.
shz
Здравей,
Благодаря за смисления отговор.
В момента положението е - асфалтова улица и има телена ограда на мястото където искам да направя отвор за врата. Телената ограда се държи на тръби, които са през 2м, като по цялото протежение на оградата има излят бетон на височина 10 см. и директно в него са набити коловете за оградата. Оградата е правена преди около 50-60 години...
Не искам да пускам нищо по хоризонтала за да мога да влизам с колата ако има на покрива колелета и т.н.
Какви са опциите за анкетиране по височина?
пет авг 25, 2023 12:33 pmshz написа:
Масивна ограда, примерно.
Нещо подобно правихме на Лопушанския манастир.
60/60/70 бетонни стъпки, в които залети металните профили, с предварително заварени "мустаци".
Там обаче, те бяха прихванати и за каменна ограда.
https://goo.gl/maps/6f16EmdDkWJbcURD8
Виждам, вече 10 години не са мръднали.
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на пет авг 25, 2023 12:45 pm, променено общо 1 път.
Svetoslavoff1 - майстор
Вариант за укрепване е и с распорки ли, паянти ли му казват щом не искаш горе укрепане по хоризонтала Имам подобна врата на ограда с мрежа, страничните носещи колони са тръби ф50мм, опаянтени по дължината на оградата и напречно на 90гр с тръби ф30мм? За напречните излях отделни пети от бетон.
За 20+ години всичко е наред.
Ако профилите са изправени да масивна ограда, могат да се анкерират за нея.
Може да се импровизира, дори оградата да е на някакво разстояние, половин- един метър да речем.
Няма ли такава възможност, за колони може да се направят във вид на ферми, но както се каза преди това, основите трябва да са солидни и добре армирани.
schuldiner - майстор
То не се смята дали бетонирането ще опаянти профила, а дали ако замръзне почвата под бетона няма да го избута нагоре и да накриви колоната. Т.е. правилното е 80 см дълбочина, една лопата ширина, ама ширината не е толкова важна, може и с градински свредел. Щото и 40 см ще направят колоната корава, ама ... моите на 40 см още първата зима се килнаха и сега нямат оправяне. Кой да предположи, че във Варна може да държи минус 15 близо месец...
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
пет авг 25, 2023 9:21 pmschuldiner написа:
... Кой да предположи, че във Варна може да държи минус 15 близо месец...
Традициите не са каквото бяха, та застраховки по учебник
n_a, ако ти е забавно, питай някой опитен бетонджия /да не кажа инженер/ защо се фундира под точката на замръзване. Да не се обиди някой, обяснявам на теб конкретно механизма:
Почвата под бетоновата ядка замръзва.
При замръзването се разширява - някои повече, други по-малко. Независимо колко тежка е колоната, лекият път е нагоре. Моите колони са дебелостенни сондажни тръби, по над 200 кг всяка и потеглиха бърже-бърже :-D
Повдигането е милиметри, ама колоната е натоварена с 90 кг, изнесени на 2 м - центърът на тежестта е на м@йната си и отклонението по вертикала става осезаемо.
Няма връщане назад. Никак, пробвал съм :-D :-D :-D
По същата причина е важно дупката да не е конус, а старателно оформена "гилза". Сцеплението по стените е много слабо и съвсем недостатъчно да надигне дори кол за ограда. Но пък отдолу... и 5 см замръзнала почва под дирека стигат да ти се разминат крилата.
Тема "Каква основа за гаражна врата" | Включи се в дискусията:
