Sandman - специалист
пон фев 10, 2020 11:44 amJacomo написа:
Благодаря!
Да, в гредите ги навивам винтовете. Имах притеснения дали ще успяват да се навиват без да разпробивам първо, но се оказа, че перфоратора има достатъчно сила.
Отстрани ще шибна по още 2 винта също.
BLUEPUPIL - специалист
съб ное 23, 2019 1:09 pmSandman написа:
съб ное 23, 2019 1:05 pmшоп написа:
Защо на покрива не монтирахте плътна дъсчена обшивка, пародифузно фолио и двойна скара?
Основно поради финансови причини, а и не искахме да утежняваме конструкцията. ===
:arrow: Тука май се получи нещо като противоречие, защото теглото на гипсокартона също си е цифра.
:idea: Една, две стоманени греди щаха да спасят положението. :rock: :supz:
пон фев 10, 2020 2:39 pmBLUEPUPIL написа:
:thumbs:
Не е лек като паната за таван, но не е и кой знае колко :)
10тина 12 кила на квадрат е по спомени 12,5мм лист. 100-120 кила на стая. Някое и друго кило вата също... Надявам се, че няма да им е проблем на гредите.
BLUEPUPIL-2 - специалист
пон фев 10, 2020 2:49 pmSandman написа:
Тя и дървената ламперия тежи толкова!
Няма страшно, това са греди ще ги измислим. Не е плоча, като я подпреш отдолу със стоманена греда и отгоре като се отворят едни пукнатини. :rolleyes: Оле майко! :shock: И се озоваваш във филма наречен тънка или ранно декофрирана плоча. И... Тургай опънна армировка, дозаливане мин. 6-8см, анкериране с шини и пр. и т.н. простии предизвикани от long term slab deflection. :butthead:
пон фев 10, 2020 6:52 pmBLUEPUPIL-2 написа:
Тя и дървената ламперия тежи толкова!..
Да, безспорно. Но едни 100тина квадрата за покрива са си още един тон. Тогава май и двойната скара е задължителна под керемидите.
Най-вече финансите са кът, това бе голяма спънка за покрива.
Както може би писах, гледаме да правим каквото можем сами с по-качествени материали, вместо да вземем нещо евтино и още толкова за наем на хора, които не се знае как ще свършат работа :)
Ако във времето се появи някакво провисване ще мисля за железа над гредореда. Надявам се да не се стига до там :)
За таваните в стаите се колебая относно пароизолацията.
Дали да налепя от тия тънките найлони за покриване при ремонти, или нещо по-дебело. Или паропропусклива мембрана.
За хол-кухнята съм взел на ондулин фолио с алуминий, щото там ще има няква влага малко от малко, та да не ходи нагоре към ватата и нататък.
Дали да не взема такова и за стаите се колебаех, щото не е някви баснословни пари ролката...
шоп - майстор
пон фев 10, 2020 7:14 pmSandman написа:
С тънкия найлон за боядисване ще си скъсаш нервите и няма да спестиш нищо. Купи си здрав вторичен найлон с дебелина 100 микрона и нагоре. Цената му е 20-30 ст за м2
Паропрупосклива мембрана не ти трябва за под ватата.
Успехи!
вт фев 11, 2020 7:29 amшоп написа:
Успехи!
Благодаря ти!
Щом е така, ще си взема ондутис с ал. фолио като го пуснат на 27-28 лева някъде. Двете стаи са 20м2, не е толкова голямо капиталовложение :)
Пък и нали донякъде отразява топлината обратно към помещението, по-добре е от обикновен найлон.
Поздрави!
naster - специалист
Когато говорим за паропреграда, както в случая, и полиетилен би свършил работа (г-н Шоп не за първи път дава практични съвети). Разликата с фолиото на Кнауф е само в някаква армировка, която в/у ГК така или иначе не играе никаква роля... Купете хубаво здраво тиксо 3М duct tape или подобно (Кнауфското е скъпо, лепи супер към всякакви повърхности, но няма голям смисъл, 25 лв/ролката; аз дадох 150 лв само за тиксо). Уплътнява се навсякъде: снадките с припокриване 10см, към стени, ревизии, розетки и т.н. Знам, че се подразбира, но би било жалко да се пропусне...
вт фев 11, 2020 11:35 amnaster написа:
Когато говорим за паропреграда...
Благодаря!
Спрях се на ондутис-а, заради алуминия в него. Армировката не ме вълнува, понеже като се плясне картона няма къде да иде.
Не зная до колко върши работа за топлоотблъскване, но дори и малкък ефект да има си заслужава в дългосрочен план според мен.
Иначе да, аз първоначално с найлон от железарията го мислех, има на 4м ширина и нямаше да се мъча да правя снадки :-D
Това е от сайта:
ОНДУТИС / ONDUTISS ®
ПАРОИЗОЛАЦИОННО ФОЛИО
ОНДУТИС / ONDUTISS ® BARRIER REFLEX са паропропускащи фолия от армиран полиетилен с алуминиево покритие, които препятстват проникването на парата от отопляемите помещения към топлоизолацията и студената среда. Помагат за топлинната ефективност, като отразяват голяма част от инфрачервените лъчи обратно в помещението. Полагат се между вътрешното помещение и топлоизолацията.
naster - специалист
Каквото и да е, по-добре някакво и добре залепено, отколкото никакво. Топлината и влагата си намират път нагоре, независимо дали говорим за обитаемо или не- помещение.
Тема "Мечтаният дом (стара селска къща)" | Включи се в дискусията:
