Проблемите ти в случая възникват от ограниченията които неволно или не сам си въвел. Предварително си избрал, че пантата трябва да прилича на обикновена "класическа" панта и се опитваш да и вградиш търкалящи лагери. Като следствие възникват трудно решими проблеми и необходимост от компромиси.
В подобни случаи се прилага принципът на "Разширение на условието на задачата". За илюстрация нека формулираме задачата така:
" Да се направи Панта2 за врата с размери... и тегло...така,че
1. Да се завърта ръчно със сила не повече от 100н.
2. Да не се нуждае от обслужване и внимание докато съществува вратата.
3. Да е проста и евтина за изработка и монтаж".
При такава свобода разсъжденията следват логически ход. Търкалящи лагери отговарят на 1, донякъде на 2, но не на 3.
Плъзгащи лагери отговарят на 2 и 3, на 1 за момента неизвестно, да се провери.
Ръчната сила създава момент от примерно 100х1,2 =120 нм.
Силите на триене в пантите е 0,15х20000=3000н, респективно при ос 20мм 3000х0,01=30нм.
Сметките са ориентировъчни, наум само за ориентация.
Изводът с известни уговорки още на този етап е, че не са нужни търкалящи лагери.
При технически въпроси почти винаги има множество варианти за решение, колкото по-сложни, толкова повече. На началният етап е трудно да се прецени най-удачният. Нужно е набързо и приблизително да се развият и проучат.
Предлагам ти само няколко.
Свали си в pdf каталога на INA за PERMAGLIDE изделия.
https://www.permaglide.com/en/catalogue ... downloads/
Тези изделия ти решават проблема. Издържат 250н/кв.мм. Досмазват се след стотици часове непрекъсната работа при сериозни обороти. При теб практически никога.
Не си спомням коефициента на триене, но е по-малък от 0,15 който приех от сметките наум.
Когато се обадиш в офиса на INA в София е възможно да ти кажат, че ще доставят ако поръчаш примерно 20 втулки и варианта да не е приемлив.
Извинявай не ми се пише повече сега, ще продължа утре.
