чет дек 26, 2019 11:30 pmmiliad написа: Една добре работеща окомплектовка на плъзгаща врата се състои от 6-8 компонента. Сериозно ли ще ги събираш парче по парче, или ще си купиш завършена система?За първи път се занимавам с това и не съм много наясно. Ако има окомплектовани системи на прилични пари няма да се занимавам да събирам компонент по компонент . А като гледам продуктите посочени по-горе (роси бг) изглежда да има всичко и цените са повече от приемливи.
Като разгледах вариантите на плоскости за вратите се чудя за 18/19 милиметра и 25/26 милиметра. Вратите няма да бъдат плътни плоскости, а ще бъдат нещо подобно на това от снимката в началото. Режат се правилните елементи и минават се с оберфреза където е необходимо за да се направят сглобките. По много груби сметки ще бъдат около 20кг едната (при 4 броя по метър, 18мм МДФ).
Като гледам релсите са по 32мм. Т.е. това е максималната дебелина на вратата при плътно наредени релси. Ако се ползва 19мм фурнирован МДФ ще трябва да се покрие дупка от 13мм между вратите. Ако се ползва 26мм ще трябва да се покрие дупка от 6мм. Всякакви съвети са добре дошли.
