Re: Ремонт на стара къща в стил Направи Сам.
Публикувано: пет фев 14, 2020 10:05 am
Аз не мога да разбера, що по другите форумни платформи може да се ресайзват снимките автоматично при качване, а в нашия не.. ?
Намери вдъхновяващи идеи, практични решения и емоционални дискусии на теми, свързани с дома, строителството и направи си сам
https://forum.napravisam.bg/
пет фев 14, 2020 9:31 amstefanjor написа: Поздравления за положения труд по къщата!Благодаря за подробното меню как се прави, аз я имам тая програма с нея ми се отварят снимките, сега пробвах по твоето описание, но като дам ОК и после като затворя снимката пак остава със големия размер и не намаля хич, явно нещо не правя както трябва, но пък с пайнт се получава. Да си призная много съм зле с компютрите и може да питам някой приятел дето ги разбира. Аз като гледам добре се виждат снимките, има и нещо друго в други теми от форума където има снимки дава като дадеш върху нея ръчичка с изправен пръст показалец и ако натиснеш с пръста увеличава размера на снимката, а на моите снимки не дава такава ръка дето показва с пръста, а само стрелка. Не знам как се правят тия работи за което се извинявам.
Поздравления и за ентусиазма да споделиш целият работен процес!
Добре ще е обаче снимките да бъдат малко по- големи.
В началото на темата ти бяха предложили програмката irfanView.
DOWNLOAD
Няма по- лесна програма за работа.
Отваряш изображението с нея.
Отиваш на Image\Resize
Намаляш изображението примерно с 50%
Записваш го отново и си готов.
Освен в % може дакоригираш размера в см, пиксели и др.
Наистина е много интуитивна за работа.
пет фев 14, 2020 11:40 amБаш Майсторо написа: но като дам ОК и после като затворя снимката пак остава със големия размер и не намаля хич,След промяната на размера е нужно да е запишеш (Save) или с ново име, или върху оригиналнат снимка.
