Здравейте на всички.
Трябва да изолирам подпокривното пространство на къщата с вата, от тази на ролки (ще ползвам минерална, стъклена вата URSA) с дебелина 10см (два слоя по 5см). Покрива е от дървена - гредово, дъсчена конструкция. Над дъските има подкеремидена мембрана (но не знам каква точно, понеже не съм я полагал аз), черна, прилича ми на тази - https://www.stroidirect.com/product/pod ... eood-36204 но има 100 вида в нета и не сигурен дали е такава. Над нея са керемидите, а под нея дъските.
Имам нужда от съвет за да не объркам нещо по етапите на топлоизолацията с цел да не допусна груба грешка. Ватата ще я положа директно под дъските и между гредите. Нещо такова
https://izolacii.eu/wp-content/uploads/ ... 92b175.jpg
Цялата конктрукция ще затворя с ODB-2, 9мм, като финишно покритие, което в последствие може да лакирам за да придобие помещението старинно битов тип. Може и с гипскартон, ноще тежи повече. Трябва да може да се обитава, но няма да има стаи, а по-скоро ще е изцяло отворено, т.к. е сравнително ниско и прав можеш да седиш само около центъра на покринвата конструкция (в малък периметър 3х3м, а останалата част трябва да си наведен). Затова и предпочитам OSB пред гипскартон, макар и по-скъпо да илезне.
Въпроса ми е – между изолацията и OSB-то каква мембрана трябава да сложа?
1. Водонепропускливо – паропропускливо, като това например - https://tashev-galving.com/product/034% ... Insulation
2. или Водонепропускливо и пароНЕпропускливо, като това например - https://tashev-galving.com/product/034% ... Insulation
До колкото успявам да разбера трябва да е второто, което е парна бариера и не пропуска нищо, но моля каже дали не бъркам някъде? И примерно, ако правилнотоо фолио е второто, то това https://www.home-max.bg/paroizolacionno ... -m-x-20-m/ същото ли е или е трети вид?
