ccvetanov95 - специалист
пон апр 13, 2020 7:35 amkrasi92 написа:
От вътре стиропора. По тази логика от вън гипскартон да е пълно омазването. Да каже човек в днешно време че няма къде да прочете как се правят нещата.
Къде ще се появява мухъл между стиропора и стената или от вътрешаната страна на стиропора? С вентилация няма ли да се оправи проблема?
Jacomo - специалист
пон апр 13, 2020 8:11 amccvetanov95 написа:
Мухълът ще се появи между EPS и стената. Там няма как да вентилираш.
пон апр 13, 2020 9:56 amJacomo написа:
Стиропора отвътре вече е завършен. Ако поставим И външна изолация стиропор 5 см проблемът ще се оправи ли?
muhala - специалист
Предполагам, че трябва стиропора отвън да е доста повече от 5см, за да задържи стената топла.
Не се занимавай повече с глупусти. Прави един ГК вътре, ама както трябва и толкова.
пон апр 13, 2020 1:12 pmccvetanov95 написа:
Hursa - майстор
Стените какви са? Зидария?
пон апр 13, 2020 6:26 pmHursa написа:
Три вида тухли има. Бетонови, единични и четворка обикновена ш. И колони трегери...
Hursa - майстор
Въпроса е за външните стени. Ако има външни стени от бетоновите тухли (но зависи какви са) е възможно поява на конденз - на границата между изолацията и зида. При „едничките“, ако са плътни (и са зидани външни стени с такива, но едва ли) - също. Ако зида на външните стени е от "кухи четворки" - практически при условията у нас няма да има конденз, ако поддържате нормална влажност в помещенията. Но е възможна поява на такъв в ъглите - между две външни стени (също на границата - между зида и стиропора), дори и в ъгъл между външна и вътрешна стена. Както и около долните и особено около горните ръбове на външните стени.
(Но 3 см и според мен е малко - особено, ако ще ползвате само "подово".)
вт апр 14, 2020 8:08 pmHursa написа:
На външните стени по-голямата част е от бетонови тухли и малка част единични. Значи да разбирам дори да поставим И външна изолация пак ще имаме проблем с мухъл?
Става въпрос за втория етаж.
alabal - специалист
Мухъл със сигурност ще има, поне на бетонната стена. Апартамента на родителите ми още при социализма, когато нямаше избор на материали беше изолирана едната стая с 2 см стиропор. Полза от изолацията нямаше никаква, но след 2-3 зими почерняха всички стени и се отлепи стиропора от стената. Значи влага е имало и от двете стени. Какъв е проблема да се направи нормална изолация >10 см външна - по-добре или с вата отвътре по-зле?
Като гледам снимката тази къща проект има ли? Че не виждам колони на 3-я етаж. Да не еземат да паднат тия четворки при някое земетресение.
Тема "Страх от влага?!" | Включи се в дискусията:
