Virtex - майстор
12см е дебелината, 'правена' долна арматура + електрозаваръчна мрежа за горна армировка.
Плочата е направена, но все пак ми беше интересно - някои от нововъведенията в сферата не стигнаха до моят проект.
Поне nautilus33 прави нещата с актуална информация :)
nautilus33 - майстор
Опитвам се доколкото мога. Лошото е, че нещата се позабавят, тъй като няма филц в целия град, и ще има нова доставка евентуално края на идната седмица. Надявам се, не е проблем, след като колоните вече са отлети. Дали ще трябва да се добавя нещо за по-добра спойка между колоните и гредите или няма смисъл?
BLUEPUPIL - специалист
С телена четка махаш циментовото „мляко“ от повърхността и заливаш.
Ще опитам, макар че мисля, че ще ми е почти невъзможно. Арматурата за колоните и гредите е навързана и кофража за гредите е поставен, и почти не мога да си провра ръката през арматурата за да бръкна и изчистя. Но ще се помъча. Благодаря.
savagebs - специалист
никой не каза нещо за пожарна аларма+ 2 спринклера на тавана , няма да е въобще скъпо спрямо тази плоча и даже и бетонна плоча да удари мисля че пак е добре да помисли за пръскалки
иначе аз за за почистване на боклука от кофража ползвах прахосмукачка, ръчна духалка, и маркуч с вода
водоструйката дали няма да свърши работа за циментовото мляко
Днес наредихме кофражните платна за горната плоча, и ако утре е добро времето, ще почна с арматурата. Само да попитам,- понеже ми казаха да намажа платната с отработено масло, понеже са ползвани преди и има полепнал бетон по тях, но се сетих, че като стъпвам върху арматурата впоследствие, маслото ще я нацапа и не знам как ще хване бетонът към арматурата на местата, които са има допир с маслото. Та, има ли друг вариант. Чудех се да взема едно парче найлон и да го поставя върху платната и тогава да почна да връзвам арматурата. Или не е удачен вариант?
При изцяло намазан с двигателно масло армировъчен прът от гладка стомана A1, „сцеплението“ между бетона и армировката намалява с около 25-30% за бетон С20.
Найлона, понякога обича да се набира!
В такъв случай, кое е по-добрия вариант? Прътите със сигурност няма да се намажат изцяло, най-вероятно само отдолу и то на места, защото ще положа преди това платмасови дистанционери за арматура, за да ги вдигна на 2см от платната.
Тема "Изливане на под и плоча" | Включи се в дискусията:
