Здравейте, в момента съм в начален етап на строеж на къща и ми се иска да заменя традиционата дървена конструкция и керемидите с метална конструкция ,сандвич панел и метални керемиди или евентуално битумни ,та въпроса ми е дали си заслужава като цена и съответно сандвич панела дали ще има същата топлоизолация като да се сложи вата под дървената конструкция.Покриват е двускатен и е около 140 кв/м.И не на последно място да споделя че подпокривното пространство ще се ползва за живеене.Благодаря предварително
Руди - специалист
+ Дали ще е по-евтино - да. Сандвич панелите спестяват ребра,
дъсчена обшивка, паропропусклива мембрана, летви и керемиди.
- Покривът вече не е "дишащ", щото ламарината няма такива свойства.
- Освен това номинално дълготрайността на покривите
със сандвич панели и метална конструкция е по-малка.
(В действителност зависи от условията на експлоатация и поддръжката).
+ Дали ще се получи топлоизолация - да, трябва да се избере панел 120 мм
или поне 100 мм, щом ще се живее там.
- Ако панелите са с пенополиуретан, в сравнение с ватата при пожар са по-опасни,
тлеят и отделят токсични вещества, панелите с вата са по-скъпички.
Трябва да се мисли и за шум, конденз, архитектурен таван и други дреболии...
вт май 19, 2020 5:31 pmРуди написа:
Благодаря за информацията.Значи да разбирам че класическия покрив(дъски/керемиди с вата ,мемрана и т.н) е най удачно .
Virtex - майстор
Потребителят Чираче може да даде също мнение, той използва такива технологии:
нед сеп 01, 2019 9:39 pmЧираче написа:
За да си решиш проблема веднъж завинаги сложи покривни термопанели. И ще забравиш всички проблеми.
Кога и дали ще се включи в дискусията не знам.
Руди - специалист
ср май 20, 2020 11:08 amyankov написа:
Ако имаше най-удачен начин, нямаше да има други.
Всеки начин има плюсове и минуси. Зависи кое тежи
най-много на кантара.
Плюсовете на панелите са ниска цена,
малко собствено тегло, лесен монтаж и подмяна, подходящи
са за полегати и стръмни покриви, голям набор цветове.
Съчетава носеща конструкция, хидроизолация, топлоизолация
и таван.
Минусите са откъм естетика (промишлена), дълготрайност,
(начална корозия около дупките за монтажните самонарези се появяват
от третата до петата година), паронепропускливост, пожарна опасност.
Всеки покрив, различен от прост двускатен е проблем.
Критични детайли са и затваряне на панела при стрехата, монтажът на улук...
Чираче - майстор
ср май 20, 2020 11:10 amVirtex написа:
Благодаря, но най-вероятно няма да се включа. По простата причина, че е недопустимо при толкова изявени специалисти тук - конструктори, проектанти, архитекти някакъв Чирак да им променя вижданията. Същите специалисти това са учили, това са им преподавали, това знаят. Не приемат нищо друго различно, освен наученото. И отричат всичко, което не разбират. При проектиране в 99% от случаите използват шаблони от Дипломни проекти, заедно с грешките. Лично съм го установил. За съжаление.
шоп - майстор
ср май 20, 2020 12:19 pmРуди написа:
Всички писали по темата са прави, че всяка система има и + има и -
Да споделя и аз, като почна от най-важното. Пожароопасност.
Да панел с полиуретанова пяна е пожароопасен, но не повече от дървена конструкция, обшита с дъски и керамични или бетонни керемиди. Ако крайното покриетие е битум е направо черешката на тортата :snakeman:
За феновете пожарникари като мен има метална конструкция + панели с минерална вата :supz:
Относно дизайна...
Тук е строго индивидуално. Има и топлоизолационни панели с визията на метална керемида.
Някои харесват ондулин
или турска керемида, или тикла, или керамика, или пък плосък покрив :idea:
Мен лично ме кефи и искам фалцов метален покрив от медна ламарина, но засега няма кинти и е само метал + фалц.
Относно паронепропускливостта:
То нали при битума я има?!
Напоследък тенденцията е контролирана вентилация с рекуперация и в този случай, това е един голям +
Икономисва се от мембрана и проблемите с качественият и монтаж.
И още веднъж да повторя, няма идеална система. Всичко е според конкретиката.
Успехи!
Чираче - майстор
ср май 20, 2020 9:09 pmшоп написа:
По тая логика защо карате автомобили? Всеки един от тях има определено количество гориво - нафта, бензин, метан, пропан-бутан. Пожароопасни. Това са си живи бомби. :lol:
Естетиката не ме притеснява толкова защото сандвич панела ще е плосък а върху него мисля да поставя метални керемиди,по скоро топлоизолацията ме притеснява,каква дебелина би ми свършило работа за да е топлоизолирано,от вътрешната страна ще е с гибсокартон така че може да се сложи и допълнителна шумо и топло изолация.
ZEDYCUS - майстор
Постави си въпроса как ще закрепиш металните керемиди на върху 100 мм сандвич панел.
Тема "Покрив от сандвич панели и метална конструкция" | Включи се в дискусията:
