Страница 1 от 1
Радиатор на стена от Итонг?
Публикувано: пон юни 22, 2020 8:16 pm
от nautilus33
трябва да зазидам отвор на врата и там да поставя панелен радиатор. Тъй като с итонг ще стане най-лесно, се питам ще удържи ли или си трябва тухла? Стената е външна, ако това има значение откъм изолационна гледна точка.
Re: Радиатор на стена от Итонг?
Публикувано: пон юни 22, 2020 8:23 pm
от шоп
Итонга си е тухла!
Освен ако не е дебел 5 см!
Има си дюбели за газобетон.
Може и с шпилки и планки.
Дори и чугуняк може да монтираш, пък има и подови стойки.
Варианти да искаш.
Публикувано: пон юни 22, 2020 8:38 pm
от burkov
Аз на итонгова стена имам 80 литра бойлер със серпентина.
Вече 5 години не е мръднал.
Публикувано: вт юни 23, 2020 12:18 am
от muhala
Ако слагаш алуминиев радиатор няма да имаш проблеми. Леки са и съдържат доста малко вода.
Публикувано: вт юни 23, 2020 10:06 am
от naster
Има един полезен канал в тубата My Galaxy. Там видях евтин трик за дюбел в ютонг: реже се подходяща дължина стара дървена дръжка от лопата и се запенва в подходящо пробит отвор.
Публикувано: вт юни 23, 2020 12:36 pm
от шоп
Споменавал съм го и друг път.
Имам познат дърводелец от старата школа, който изработва и монтира мебели. Не използва дюбели. Горен ред шкафчета на кухня ги монтира, като си пробива отвор ф40-50мм пълни го със силен строителен гипс и набива буково или дъбово клепе обработено на осмостен.
Излишният гипс го обира и ако клепето стърчи пред стената след стягане на гипса го изрязва.
Публикувано: вт юни 23, 2020 2:51 pm
от nikolson
Шопе, аз не съм стар, още по-малко съм майстор, но и аз така го правя. Трупчето на клин и се хваща дюбела. Едно време нямаше дюбели.
Публикувано: вт юни 23, 2020 3:13 pm
от naster
Е, аз не знам да има лампа в апартаментите на родителите ми, да не е закачена на дървен клин. За ютонга, понеже е ронлив питаше човекът. Конзолно, бих пробвал и с винт за директен монтаж.
Публикувано: вт юни 23, 2020 3:39 pm
от nautilus33
Благодаря ви! Значи мога с него да затворя, защото другия вариант беше тухла единичка, ама повече работа. С обикновен разтвор пясък:цимент ли е най-добре да се зида?
ПП погледнах в Топливо и имат 3 различни вида- YTONG THERMO (B2, D350), YTONG KLASSIK (B2,5 D440) и YTONG MASSIV (B5, D700), като цените са от 6.35, 1.67 и 3.47 за различните модели. Най-скъпия ли е най-подходящ при условие, че отворът е на външна стена.
Публикувано: вт юни 23, 2020 4:24 pm
от naster
Вароциментов, ПУ пяна, теракол или ютонгско лепило.
