  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 33
mkocev - специалист
Чудя се, дали проектанта на моята къща не е психопат... Два етажа, застроена площ около 100кв.м. Терена е с денивелация около 70 см в контура на къщата. Основите са дълбоки 1.60м. Втория етаж е с 10-ина кв. по малък и най-горе има трета двускатна плоча (с наклона на покрива). По спомен в количествената сметка желязото беше 11 тона. Бетона не го помня. Вероятно е отишъл повече материал.... Та от тая гледна точка и на мен ми малеят количествата.
Но явно нещата са ОК.
Успех в начинанието ;)
BLUEPUPIL - майстор
Харесва ми, че фусовете на колоните „стърчат“
около 0.8-1м, а не „традиционните“ 0.4м.
=D>
Относно количеството армировка,
къде се намира имота?
brick - специалист
На първа страница пише - Троян, т.е. най-ниският за България Кс = 0,10.
За Аскьой е Кс = 0,27, за Велбъжд e 0,15, така че сравняването по тонаж на квадратура е безсмислено.
Пеш - специалист
Къщата се намира в Троян, на колегите къщите гледам са на по 2 етажа и т.н., вероятно от там идва и разликата в арматурата. Също така ( лично не съм го знаел, предполагам конструктора е запознат с това, Троян е в най-благоприятната зона що се отнася за земетрусове).
От др седмица, майсторите се връщат да зидат. Тази седмица ще трябва да им подсигуря тухлите до плочата.
Ще се зидат със разтвор Баумит ММ50, предполагам това си е стандартен разтвор и няма какво друго да избера. Като ще държа да се слага разтвор от 2те страни на тухлата, за да се получи въздушния канал по цялата стена.
Някакви други препоръки при зидането? :)
Пеш - специалист
Дъжда малко забави нещата, но пък момчетата са ми сериозни бачкат здраво! Разбират от работата, следят проектите и работят качествено.
И така след една седмица работа, целия долен етаж е иззидан, днес сложиха малка част от кофража на колоните и поясите.
resistbody - майстор
Защо 4-ки отгоре, а не си вдигна етажа още 12см със цяла тухла ? ако се притесняваш от пълнене с бетон слагаш 1-2см ЕПС
Бързо действаш, скоро ще ме настигнеш ако не ме и задминеш...
Чираче - майстор
нед окт 10, 2021 8:19 pmresistbody написа:
Бързо действаш, ...
Интересно ми е да разбера защо предпочитате тухли?
нед окт 10, 2021 8:41 pmЧираче написа:
Така ни харесва.... имам 2 сгради метални от термопанел и метал(то едната е комбинация от всички материали), но не бих си направил къщата от такива.. после тряба да го крия с ГК, който още повече ненавиждам за стени..
Пеш - специалист
И мен не ми хареса, не защото ще влезе бетон. Но нивото на покривите е специфично и не исках да бягаме от проекта,за това се наложи да сложим 4ките.
Днес,докато гледах снимките със стълбището намерих генерална грешка в проекта си. - не е предвидена изолацията и замаската в първото стапало, така ще трябва да променям нивото след това, утре ще ги накарам да ги пренаредят докато е време , тоест плюс 10-13см. на първо стапало и минус 10-13 на последното.
quote=Чираче post_id=1083120 time=1633887716 user_id=46236]
Бързо действаш, ...
[/quote]
Хм ами предпочетох сигурното. Майсторите, който са в района са от старото поколение. Чак ми е тъпо някой път като ги гледам как се мъчат без да ползват иновативни неща, но явно така действат. Лично на мен след като наредиха тухлите много ми хареса как стана, не съжелавам и за секунда, че избрах точно тези тухли.
radius - майстор
А защо ползваш стените за кофраж на колоните? Сега това се счита за неправилно.
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 33
Тема "Проект "Къщичка"" | Включи се в дискусията:
