пет мар 05, 2021 6:54 pmschuldiner написа: С битума пак ще имаш конденз, но пароотдушници се монтират по-лесно, сравнено с ламарина.За битумен грунд си мислех. Да намажа дъските и да залепя мембраната с горелка....Да мислех си за воалит, но за това питам, защото не съм специалист....Моля те дай ми някакъв пример за мембрана с полиестерна армировка, каквато препоръчваш. Тази за под битумните, която се кове същата ли е?
Ако трябва да избираш между битумни керемиди и битумна мембрана с полиестерна армировка /никакъв воалит!/, тази на рулата е много по-качествена за същите пари. Обаче на голям наклон е труден монтажът, не е за направи сам. Армировката на битумните керемиди винаги е стъклен воал, вариантът "усилени" - просто са двупластови от същия материал. Но пък по-добре изглеждат.
Успоредно на стрехата рулонната битумна се лепи до 10-15 градуса наклон. После е напречно, както ти искаш. Не знам коло ти е стръмен покривът, ама ако трябва и да се вързваш за осигуровка, по-добре недей с горелка, че ще стопиш въжето. Обаче при избор на битумни керемиди пак имаш рулонна изолация като първи пласт, между керемидите и дъските /примерно 3 кг/м2 без посипка, пак полиестерна армировка/. Тя, за щастие, само се кове със същите гвоздеи като за керемидите, но снадките по вертикала трябва да се подлепят херметично. Поне е по-малко хамалогията...
Раздвоила ти се е темата.
Виждам нещо за грунд говориш. Ако ще е защита на дъските от гниене, ОК. За лепене не е препоръчително, че става пожароопасно. Няма изискване битумът да се лепи към дърво. Дори и да успееш, ще е временно, до зимата...
Кажи какво имате по борсите, ще ти препоръчам някоя, но задължително с полиестерна армировка. За ориентир първият пласт е около 40 лв. ролката 3 кг/м2, а с посипката за 4-4,5 кг/м2 по-евтино от 50 лв. недей гледа.
Тази под битумните е минимум 3 кг/м2 и е без посипка. Не се грундира върху дъски. Лепи се, ако може, колкото да се изпъне и да не надига финиша. Приковава се тук-там, а после през битумните керемиди по 30-40 гвоздея на квадрат. Ако върху нея ще се лепи рулонна битумна, ковеш още първия пласт със същата норма - поне 30 гвоздея на квадрат. Гвоздеите са поцинковани, с широка глава, 2,5 см, около 5 лв./кг. Едно кило стига за двайсетина квадрата.
