Между другото видях в OLX че продават някакви ферми на 7 метра и пише че са направени от 80 х 60 и може би на 3 (но не пише за дебелина). Дали няма да мога да ги направя същите на 8 м със същият материал и да използвам 4 бр. през 4 метра за да се получи 12 х 8 или ще може да стане с 3 бр. ферми през 6 м
пон юни 13, 2022 9:57 pmpkrastev написа: === и смятам да направя някакъв план и да се захващам сам ===8x12 отвор 8м
=== Мисля да направя някаква конструкция 12 х 8 ===
=== Също така ако някой може да предложи някакъв вариант за някакви други размери на конструкция готов съм да приема всякакви препоръки моля. ===
=== Моята цел е да е колкото се може по олекотена конструкция ( колкото позволява) за да мога да се справя сам с помощ от някой приятел. ===
5 ферми през 3м
10 колони
Състои се от 4 части за лесно повдигане.
Първо анкерираш двете колони и ги укрепваш временно.
После половината ферма и т.н., докато столиците окончателно
укрепят конструкцията.
Насоки за размерите:
Колкото фермата е по-висока по-добре
(в рамките на разумното); min 8/15~50-55см
max 8/10=80см;
Колкото колоната горе е по-широка по-добре
Кутия 3мм или винкел;
Болтовите връзки през „П“ профили или винкели.
