преди време намалих размера на прозореца в килера, като зазидах с блокове итонг. Тъй като отвътрешната страна мазилката е доста дебела се получи разлика между старата мазилка(вароциментова) и итонга с около 3-4см. ОСвен с вароциментова мазилка, с какво друго мога да запълня. Пространството е горе-долу 60х70см. Имам останал гипскартон, но не знам дали ще хване към итонга, ако се опитам да го лепя на топки с гипсово лепило.
