aleksnp - специалист
Имам намерение да изградя едноскатен дървен навес, залепен за северната страна на къщата, с възможно най-малък наклон и лек покрив от ламарина или битумни керемиди. Размерите, ще са приблизително 8х4 метра. Къщата е 6 метра, а ще е още два метра извън нея. Чета темите за навеси, гледам клипове и се опитвам да се образовам, понеже за първи път ще правя навес и много неща не са ми ясни.Говорих с един майстор, който ми даде насоки, които ще изложа тук.
Къщата е с бетонен пояс с дебелина 14 см. на разстояние 2.56м от земята и над него има три реда тухли единички до покрива. Ето снимка
Изображение Изображение
Навесът ще продължи в дясно от къщата на снимката още 2 метра. Идеята ми беше да монтирам метални планки, като тези
в бетонния пояс, за които да захвана ребрата 8х10см. , които ще са с дължина 4м, през 50см, но майстора каза, че не може така. Трябвало да легнат на две хоризонтални греди една до друга с размери 12х12х400см., подпрени в началото и края с вертикални греди 12х12см. От ниската страна, ще има 5бр. вертикални греди 12х12см, през 2 м., а върху тях две хоризонтални греди, една до друга 12х14х400 см. Ребрата ще са извън вертикалните греди около 60 см.
Подходящи ли са греди с посочените размери? Колко процента да е наклона на покрива?
Вертикални греди 12х12х400 см - 7 бр.
Хоризонтални греди 12х12х400 см - 2 бр.
12х14х400 см - 2 бр.
Ребра 8х10 см - 17 бр.
BLUEPUPIL - майстор
Ребра 8х10; светло между ребрата 50см;
сачак 20-25см; между столиците 3.75м
Допустимо макс. провисване 375/150=2.5см
При общ товар (соб. тегло + сняг) от 100кг/м2
има провисване от 2.3см-OK.
Сачак от 60см за тези ребра е много, макс.
50см. Тогава схемата се блекчава и
може да поеме общ товар от 130кг на м2
при провисване от 2.3см при допустимо
макс. провисване 350/150=2.33см.
И в двата случая, но в различна степен
ще се наложи:
Ако завали як сняг, една дълга PVC тръба с
леко гребло и сваляш снега периодично.
Докато се прави навеса сложи временно
средна столица и я подпри.
Децата не се качват отгоре да събират
падналите орехи.
Под предната столица сложи едни
„тиранти“ или паянти двустранно на
всяка колона.
:wink:
Значи столица, захваната към пояса на къщата, примерно с анкери, от две греди 12х12х400 см, подпрени в двата края с колони 12х12 см. Трябва ли да има колона в мястото на снаждането?
Предна столица от две греди 12х14х400 см, лежаща на 5 колони 12х12 см. с паянти.
Ребра 8х10 през 50 см и извън предната столица 50 см.
Целта разбира се е и минимално изхвърляне на греди.
BLUEPUPIL - майстор
Столица, захваната към пояса на къщата, от две греди
12х12х400 см, лежаща на 5 колони 8х8, 8х10 или 10х10см.
Не се предоверявай на този стар бетон.
Целта на хващането към пояса не е да носи вертикален
товар, а да укрепи навеса в едно от двете наравления
с-щу хоризонтално движение.
нед фев 05, 2023 12:45 pmBLUEPUPIL написа:
Нещо такова се получи
Как е най-добре да се захване столицата към къщата? А четирите колони към къщата? А гредите една към друга - с гвоздеи, с видии или с болтове и гайки? Колко да са високи предните колони при разстояние между столиците 3.75 м.? Колко процента да е наклона на покрива?
Киррил - специалист
Защо не направиш място над бетона в тухлите (отвори) в които да влязат горните краища на гредите. После ги циментирай вътре. Или в тези отвори циментирай метални планки за които захвани гредите. Аз имам по този начин навес 8 х 4 метра и работи добре.
нед фев 05, 2023 3:11 pmКиррил написа:
Нещо не мога да си го представя. За ребрата ли става дума?
BLUEPUPIL - майстор
нед фев 05, 2023 2:37 pmaleksnp написа:
Ако ще слагаш LT ламарина дълга 4м,
може и 10%, на 4м са вдигане от 40см.
нед фев 05, 2023 3:38 pmBLUEPUPIL написа:
Да, мисля, че ще ми е най-евтино в момента с LT ламарина. Значи предни колони около 1.95 м. А с каква дължина да бъдат паянтите?
Киррил - специалист
нед фев 05, 2023 3:16 pmaleksnp написа:
Защо не направиш място над бетона в тухлите (отвори) в които да влязат горните краища на гредите. После ги циментирай вътре. Или в тези отвори циментирай метални планки за които захвани гредите с болтове. Аз имам по този начин навес 8 х 4 метра и работи добре.
Да, ребрата които тръгват от горе под наклон през 50 см....
Тема "Едноскатен навес" | Включи се в дискусията:
