пет мар 31, 2023 5:05 pmfunkys написа:Водооткапът е по долния ръб на плочата и е по-удобно да се сложи преди улука - едновременно с водооткапа се измазва "челото" на плочата. Улукът се монтира в последствие - при мен монтажниците дойдоха с готови "поли", които аз не сложих защото замазката вече беше направена, но ако се спазва реда, след монтажа на улуците се монтират "полите", после замазката ги покрива. Заради незнанието си кое първо, кое второ се наложи да използвам хидроизолационна лента (част от нея се захваща за хоризонталната част на плочата, част "прелива" в улука. Финишното покритие може да компенсира дебелината на хидроизолационната лента или надулучните поли.ср мар 29, 2023 5:52 pmpreslav написа: При силен дъжд и запушени сифони??? А при сняг???Може ли малко повече инфо как е направен ръба на терасата, защото и при мен предстои същия ремонт. Мислех да сложа някакъв алум. профил за водооткап над улука, но не мога да намеря такъв по магазините.
При мен парапетите са захванати в плочата, наклоните са подведени със замазка, после хидроизолация, после финишно покритие по твой вкус (но не теракот). По периферията на козирката/терасата има улуци, а под улуците (на долния ръб на плочта) водооткапи за да не подлизва под козирката и да не се подкожушва мазилката.
