BLUEPUPIL - майстор
вт апр 02, 2024 11:06 pmИмакак написа:
Да разбирам, по-добрия вариант - майя 14х14 подпряна с двойни попове 10х10 както билната столица?
Да.
И втори въпрос ако направя покрива 18° вместо 15, конструктивно остават ли същите размери на елементите на конструкцията. Разликата е във височината на билната столица, и дължината на ребрата.
3 градуса няма да е фатално.
Увеличаването на наклона, прави ребрата по-дълги-
повече товар. От друга страна увеличаването на
наклона намалява огъващия момент и провисването-
за сметка на увеличаване на натиска.
Вече казахме, че дървото може да носи много
на натиск, слабата му страна е огъването.
Затова при по-големи отвори се заменя със
стомана.
Казано съвсем опростено до известна степен
двете неща се уравновесяват да речем в
диапазона 11-22 градуса т.е. до 40%
BLUEPUPIL - майстор
вт апр 02, 2024 3:11 pmBLUEPUPIL написа:
Майя
Общ товар 150кг/м2
L=3.6м
Триъгълна диаграма на товар от около 700кг
Минимално напречно сечение 14х12см
По-добър вариант би бил предложението за 14х14см
Провисване
икономично- 360/200=1.8см
„луксозно“- 360/250=1.44см
Дървени греди
14х12см----1.5см
14х14см----1.3см
Няма логика и ребрата и маиите да са високи по 14см.
Смятах на ум и малко с телефона, провисвaнето явно му липсва една нула.
14х12см----15см
14х14см----13см
Поднасям извинения, ще трябва стомана за тези 3.6м.
Имакак - напреднал
ср апр 03, 2024 3:43 pmBLUEPUPIL написа:
Майя
Общ товар 150кг/м2
L=3.6м
Провисване
Дървени греди
14х12см----1.5см
14х14см----1.3см
14х12см----15см
14х14см----13см
Благодаря. Значи билна столица и майи ipe 120 с летви 10х6. Останалото е както го коментирахме преди.
BLUEPUPIL - майстор
ср апр 03, 2024 4:38 pmИмакак написа:
ДА!
На теория и IPE100 би трябвало да стане за майя, но му нямам доверие, нека остане IPE120.
След изсъхване на дървото шпилките се пристягат.
Имакак - напреднал
ср апр 03, 2024 9:51 pmBLUEPUPIL написа:
ДА!
По тази логика, ако подпра междинните столици не през 3м а през 2м например, тогава мога да променя сечението и материала. Вместо ipe 120, ipe 100 или 14×14 иглолистна дървесина? Или металните междинни столици са за предпочитане?
BLUEPUPIL - майстор
Останах с впечатлението, че точките на поповете са строго фиксирани. В противен случай язък за барута. И ...... остава валидно правилото на Blue 2x2. Дървени столици и ребра подпрени през максимум 2м.
gogo7777 - майстор
По-добре уточнете кой на какво вика поп, подпора, столица и ребро.
До тук се разбират прекрасно, но имам чувството, че и двамата си намериха майстора.
Имакак - напреднал
чет апр 04, 2024 10:48 amBLUEPUPIL написа:
За билната столица е така, фиксирана, за да мога да използвам пространството. От междинната към зида ще бъде затворено - става височината под 1.5м. Заради това под междинната столица мога да поставя и на по-малко разстояние( отвор). Ако 2м е ок какво би било сечението на междинната столица.
BLUEPUPIL - майстор
чет апр 04, 2024 12:08 pmИмакак написа:
Трифон П.Трифонов ще ти даде отговор на
този елементарен въпрос, задаван многократно
в този форум. Той знае всичко, може всичко и
най-важното не се спира и огрява навсякъде.
:wink:
Тема "Трискатен покрив на къща" | Включи се в дискусията:
