rdb
Здравейте.
Сградата е 8.5м x 4.6м (вътрешен размер 8м х 4.1м х 2.4м)
Сградата се състой от едно помещение само.
Иззидали сме я с плътни тухли единички.
Зидали сме с лепило за тухли на Terazid (11N/mm2)
Няма отвори в зидовете (прозорци или врати)
Изключение прави едната къса стена - има отвор за 3.2м. метална врата.
Под от гранитни павета.
Основи ивични със стъпка,дълбоки 1 метър. Вкючено е височината на стъпката - 35см(а широчината-75см)
Бетон Б20 (трошен камък 5-15мм)
Плана за армировка на фундамента ни го изготви за добра цена Индийски инженер. :-D
Но вече нямаме контакт с него. Човекът изчезна вдън земя.
Ще правиме плоча 10-11см.
Въпрос 1 : Как да изготвиме армировката за бетон-пояса над зидовете?
-Номер на арматура
-Размер на бигли и стъпка
-Горни и долни ар­ми­ро­въч­ни пръ­ти
Въпрос 2 : Как да изготвиме армировката за плочата която ще е с дебелина 10-11см? И как да я съединиме към армировката на пояса?
-Номер на арматура
-Фиксатори
-Напречна армировка(носеща,извита в краищата)
-Надлъжна армировка(извита в краищата)
-Стъпка между прътовете
Благодаря предварително! :)
Тема "План армировка на пояс и плоча 39кв.м." | Включи се в дискусията:
