svetlyon - напреднал
предстои ми проектиране на едноетажна къща, около 100 кв. м., от метална конструкция. Къщата ще бъде на метални пилоти, върху които ще се изгради метална скара, под със съответната топло и хидроизолация. Стените са конструкция картон с вата, аквапанел, EPS и мазилка, тавана също е конструкция картон с вата. Покрива го предвиждаме да бъде четирискатен с термопанели 10см /избора е такъв поради по-лесното и бързо изграждане, също и заради топлоизолационните качества/ и тук идва въпроса с вентилацията на покрива.
Моля за мнения, ако някой е правил подобен покрив. Притеснявам се, че понеже термопанела не "диша", ще има проблем с парите и влагата, които се отделят и качват нагоре. Достатъчно ли ще е да се предвиди естествена вентилация, като примерно се предвидят по един вентилационен отвор отдолу на всяка от четирите стрехи и вентилационни отвори на билото или пък цялото било да се направи така, че да остане въздушна междина през която да диша и да се затвори с подходящи вентилирани /ако има такива/ или не плътни капаци?
Приемам всякакви съвети и критики, все още имам време да преосмисля и избера друг вариант за покрив.
Благодаря на отзовалите се! :partyman:
Чираче - майстор
Моята къще е такава, строена преди 15г. Живеем целогодишно в нея. До сега съм нямал проблеми с разни пари, влага и мухъл. Нямам никакви отвори. Мога да дам само съвети:
1. Направи покрива двускатен. Още по-добре ако е едноскатен, с ориентация на юг с наклон 20 градуса. Може в бъдеще да решиш да сложиш фотоволтични панели.
2. Предвиди допълнително поне 10 см вата под покривните панели и някаква обшивка/примерно дървена ламперия/, защото при дъжд се чува много.
3. Направи пода с желязобетонна плоча с дебелина поне 16 см. При железен под ще има ефект на батут - пружинира. Още по-добре ще е ако при отливането на плочата се заложат отдолната страна плочи от стиропор с дебелина поне 10 см.
Ако има други въпроси, питай.
пон дек 16, 2024 9:44 amЧираче написа:
Моята къще е такава, строена преди 15г. Живеем целогодишно в нея. .
Здравей, благодаря, ще помисля по идеите, които ми даваш. Със строителя обмисляме покрива да е четирискатен, защото от едната страна ще има покрита от покрива веранда, а откъм улицата ще се удължи стрехата за да може площадката пред входната врата да бъде суха при дъжд. За шума, имало панели с посипка, която убивала ромоленето от дъжда, но ще помисля и за допълнителна изолация.
resistbody - майстор
И моят покрив е метална конструкция с термопанел, прави го двускат 4 скат много панел ще хвърлиш, при двуската отпадъка е само от капандурата за излизане на покрива ако слагаш такава... 6см ми е без никаква допълнителна изолация отдолу, но не е жилищен етаж а тавански склад за боклуци..
Не съм мислил за вентилация на тавана защото още не съм завършил къщата и си духаше през разни фуги и отвори..
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
вт фев 04, 2025 10:35 pmresistbody написа:
... 4 скат много панел ще хвърлиш ...
Покрив само умувам, та да питам. Мислех, че при покривни панели е като при ламината. Като отрежеш отдясно, с него започваш отляво и реално има отпадък половин парче. Не е така ли, казваш?
Панелите се поръчват по точна дължина и не се снаждат(може да се снаждат по принцип, но защо ако не е наложително).
Да може както казваш ляв-десен ряз, но ме съмнява да се изпълни на практика.. защото после ти бърка реденето, защото панелите имат начало и край. Абе то ако ставаше щяха да ги правят 4сактни покривите на 1 и 2 ската.. даже на мен вече почнаха повече да ми харесват двускатите.. като се замислиш колко по-малко проблеми... 1 било, 2 улука.. а 4 ската и многоската 4-5 била и 4+ улука..
stst - помощник
пон дек 16, 2024 10:28 amsvetlyon написа:
... обмисляме покрива да е четирискатен, защото от едната страна ще има покрита от покрива веранда, а откъм улицата ще се удължи стрехата за да може площадката пред входната врата да бъде суха при дъжд. За шума, имало панели с посипка, която убивала ромоленето от дъжда, но ще помисля и за допълнителна изолация.
Така, веднага да ви тази разубедя, при 10см панел и отделно таван, почти нищо няма да чувате от покрива. Шумът ще влиза през прозорците ви!
Съветвам и аз, както другите, едно- или двускатен покрив: бързо и точно изграждане, лесна конструкция. По ниски разходи сега, за вбъдеще и време.
Винаги може да изградите отделен навес за верандата, като така ще обхванете и по-голяма площ. Предполагам ще се изграждат в последствие пътеки около къщата и защо пътеката да е 1м, като може да е 2-3 примерно?
За вентилация на покрива, ако се притеснявате, винаги може да оставите 1-2 отвора с тръба + тапа, чакащи (или да изградите в последствие) по примера на старите къщи. По важното е да имате добра аспирация в кухнята/банята в последствие.
Тема "Вентилация на покрив от сандвич панели." | Включи се в дискусията:
