  • 8
  • 9
Полезна ли ви е темата
88%
ДА
143
1%
НЕ
2
11%
чета от любопитство
18
Общо гласове: 163
Tzezar - специалист
Здравейте и от мен.Не знам дали е уместно да пиша в тази тема. Но ако модераторите преценят, ще отворя нова. Отскоро съм в къща и се боря с какви ли не предизвикателства. Но ето че дойде ред на таваните. Конструкцията е гредоред. Изчетох доста, но имам въпроси, които се надявам с помощ от форума да изчистя. Стария таван е напукан и на места има провисване. Реших да го изправя с гипсокартон. Средствата не достигат и затова реших да си го направя сам. А и честно казано просто ми допада идеята да приема това предизвикателство.
Стаите са две и са с размери 3,30 на 3,20 едната, и втората съответно 3,30 на 3,05. Гредите на тавана са по размера 3,30 м.Имам доста въпроси но ще започна с най-важните.
1. Дали да е двойна скара или единична - уточнявам система Д112 или Д113 ще е по-подходяща в моя случай.
2. При Д112 мисля тела с ухо да бъде хванат за гредите носещи покрива, а не на гредите на тавана. Не съм сигурен, обаче дали не греша.
2.1 Анкерфиксовете през колко см е най-добре да бъдат разположени. Т. е. на колко точки ще се окачат носещите профили.
2.2. Монтажните профили мисля да започна в двата края от двете стени на 10 см. и после през 50 см. един от друг.
3. При Д113 директните окачвачи трябва да се захванат за гредите на тавана. Изглеждат добре, но дали да им имам доверие!
3. Над каратавана е под подкривното пространство и съм решил между конструкцията и каратавана да сложа паро пропускливо фолио и изолационна вата - поне такива са съветите във форума.
4. И един въпрос, който си задавам разглеждайки системите на Кнауф и форумите е за случай като моя, не е ли по-подходящ варианта със самопремостващ таван с картон само отдолу и изолация- Система Д131.
Благодаря предварително.Ако модераторите разрешат ще сложа и снимки и скицата,която съм си направил.
redlabel - помощник
Здравейте! След като се изгради таван от ГК с фигури и вата как се процедира? Грундира се, шпаклова се и се боядисва или след шпакловка се грундира и след това се боядисва?
falcoh - помощник
Здравейте, предстои ми да правя изолация на таван с вата и гипсокартон на еднофамилна къща. Тавана е бетонна плоча, изолацията ще е отдолу на плочата, отгоре е неизползваемо таванско помещение. Въпросът ми е ще има ли разлика и каква ще е освен в цената ако вместо пароизолационно фолио между ватата и гипсокартона сложа обикновен найлон.
KnauFer - специалист
съб май 11, 2019 5:22 pmfalcoh написа:
Е щом има таванско помещение - мисля че не е нужно да се полага пароизолация !
Иначе да,аз полагам найлон вместо фолио когато клиента не иска да налива много пари..
  • 8
  • 9
Тема "Направа на таван от гипскартон на двойна конструкция" | Включи се в дискусията:
