leonardo_vd написа:Идва ред на листовете картон. Аз почвам ВИНАГИ с половин лист разцепен по дължина /на 60см/ та да нямам фабрична фуга по дължина на стаята в ъгъла между стената и тавана /така не се налага пълнене с фугиращ материал/ Не започвам от началото на стаята а примерно от някой следващ профил та да се изкърпи после, защото фирата е по-малко и става по-бързо. След като вече имаме монтирани 60см по цялата дължина на стаята всичко нататък е песен и идва от само себе си. Следващия ред разминаваме краищата на листовете с тези които вече са монтирани. За препоръчване е с половин лист или 1м. И така до края на тавана. Разминавайте всеки следващ лист за по-голяма якост на тавана и риск от провисване и сцепени фуги.имам малка забележка
при тебе се предполага ,че стената по която се водиш е права(понеже е с ГК)
ако не е права ще се подведат всички следващи- накриво
аз след като сложа първото парче ГК по едната стена слагам цял лист на втория ред
по начина описан по горе от теб
след това се връщам на първия ред
така ако е крива стената ще има по какво да се водим
