preslav - майстор
krisobull написа:
ПОМАГАЙТЕ!!!!!
в хола ми тавана е мазан с латекс. Сега правя ремонт и има идея да лепя такива декоративни плочи на тавана си, но не съм сигорен че лепилото ще хване върху латекса!
Ако някои има представа - моля - да пише!!!!! :wallbash: [/b]
Не силикон, а акрилен уплътнител - продава се в същите опаковки, два пъти по евтин е, мие се с вода, боядисва се.
Сигурен съм, че ще държи здраво за латекса, но не мога да знам колко здраво латекса ти държи за тавана - както винаги важното е здравата основа.
Нанасяш по периферията, но не съвсем близо (примерно 5 мм. навътре от стените на плочата), после правиш един произволен Z или три черти на равно разстояние една от друга и от периферните. Дебелината на гъсеницата от акрилен уплътнител) не е нужно да е повече от 4-5 мм. диаметър (колко пълнител за химикал от малките) - ако имаш големи неравности винаги можеш да свалиш и да добавиш - личи си къде има нужда. Аз лично изплзвам бояджийски валяк за притискането, никакво подпиране, никакво чакане, нанасяш лепилото върху следващата плоскост и лепиш пак и пак докато ти омръзне да слизаш и да се качваш - на другия ден пак.
Успех!
vavel - напреднал
За лепене върху варосан таван трябва ли предварителна подготовка или направо със силикон???
preslav - майстор
vavel написа:
При всички операции от подобен тип ти трябва здрава основа - провери със шпатула здравината, остържи това което може, а върху останалото лепиш без проблем с акрилен уплътнител.
housedoktor - майстор
Хайде и моето мнение:
Силикон-става,но трябва много чисто и внимателно да се работи,ако по невнимание се зацапа паното- става грозилище.Ако все пак се случи да не се забърсва ,а да се отстрани след засъхването на силикона
Хенкели -менкели разни-НЕ ,освен ако са без разтворители -просто стопяват паното .Монтажни лепила само без разтворител.Ползвал съм такива на Ден Бравен-зелена тубичка
Лепила АК20 и прочие -Не съм пробвал,може и да се получи
Акрилен уплътнител- с него се получава
За целта са лепилата C 400,Декофикс и други специално пригодени,освен това Декофикса се използва и като кит
Преди финално покритие (каквото са и паната)-чиста здрава основа +грунд
preslav - майстор
housedoktor написа:
За Декофикса съм чувал добри отзиви и от други места, ставал и за защкурване - просто не съм го ползвал.
Грундът май е задължителен - аз не ползвах, но прото не лепих направо върху стената.
zarkozarko - напреднал
А да попитам защо никой не предлага варианта лепене с монтажно полиуретаново лепило, като монтажната пяна само че не раздува толкова, и има едно което стяга за 10 мин.
zmiori - специалист
За нормални основи Ц-450. или декофит ама е по-скъп.
за варови основи аз ползвам тапетно лепило с гъстота малко по-рядко от мед на една кофа 8 литра добавям 250-300 мл. Ц200. Варовата основа поема много влага и с тапетното лепило му я "давам" в същото време върши работа и на грунд. На тъщата са от преди 2 години не са мръднали.
За акрилния уплътнител съм скептичен моите пана са лепени върху стиропорена основа и вече са разядени на места /декоративните пана/ сега като ги гледам са много по рехави от настоящите.
N.Georgiev - специалист
Силикон ,Силикон ,Силикон ............. На майстора като му свършат идеите и идва ред на силикона . не знаете ама пишете глупости .
Има си специално лепило за лепене на тези плоскости ,това ,че е в такива туби и прилича на силикон ..........и горчица има такава. Повечето силикони биха разяли паната ,същото е и с огледалата не се лепят със какъвто и да било силикон иначе след не много време ще започне отпред да се виждат следите къде е лепено .
bulhomes2 - майстор
N.Georgiev написа:
...не знаете ама пишете глупости...
Ми не знам кой пише глупости. Ти лепил ли си? Щото аз съм лепил в 4-5 апартамента и вече 7-8 години си стоят по таваните...
Лепил съм ги тези грозотии колкото искаш .- То може и с лепило за тапети да ги намажеш . аз ти казвам как е правилно по технология ,пък вие с каквото си искате ги лепете .
Тема "лепене на декоративни плочи от стиропор на тавана ПОМОЩ!!!!!" | Включи се в дискусията:
