положението при мен е такова
под скатен покрив ще се прави помещение за живеене (кухня+хол), поради причината, че покрива е доста висок е скосен със скара, понеже е малко сложна работата със скарата (ако почнеме да редиме направо на нея ГК ще се получи крив на места) ми препоръчаха първо да се сложи ОСБ 9мм, за да изравня тавана и на ОСБ да се реди ГК, като разбира се над скарата ще има вата, тоест последователността е вата-ОСБ-ГК. Самият покрив е керемиди като под тях има фолио, в момента обаче не си спомням точно какво фолио слагахме - със сигурност е водонепропусклино, но не мога да се сетя дали беше паропропускливо (мисля, че май такова беше).
Дилемата е дали в цялата картинка да вкарам пароизолация.
Съображенията ми да НЕ сложа пароизолация - парата ще минава през ГК, ОСБ и през ватата и ще се изпарява, защото между ватата и покрива има достатъчно голям въздушен джоб (около 1.5м). Това от една страна, от друга четейки какво представлява пароизолацията все си мисля, че конденза, който се спира в изолацията в един момент може да се върне надолу към помещението, пък и ако намокри ОСБ плоскостите може да стане мазало.
Съображенията ми да сложа пароизолация - задържане на топлината в помещението от една страна, от друга - навсякъде където четох препоръчват такава изолация, защото в противен случай ватата хваща мухъл, но никъде не можах да видя случай като моя, при който има голям въздушен джоб между ватата и покрива, навсякъде където гледах примери директно над ватата имаше плоча и ватата не "диша", което (вероятно) променя "картинката".
Та някой може ли да ми каже къде е истината в случая
