Здравейте, интересува ме правилно ли е да се направи по този начин скарата за гипскартона на тавана под бетонна плоча на тераса? За изолация ще има каменна вата 5см, чета че трябва да се сложи и паропропускливо фолио - над или под вата, на няколко места се споменават различни мнения? Гредата която е с червено, е поставена точно там за по-здраво, защото отдолу ще има алуминиева врата, която ще се уплътни с пяна.
8180 - майстор
dark_blue написа:
Трябва да четеш другаде.
Фолиото НЕ Е "паропропускливо", а Е пароНЕпропускливо.
Слага се откъм топлата страна, вероятно отдолу, ако изобщо е необходимо, което се смята.
jekasus - майстор
dark_blue написа:
Ако вратата е плътно до тавана, ще размърда картона и ще се появят пукнатини.
1. Как да се изчисли дали е необходимо паронепропускливо фолио?
2. Вратата ще има фикс около 50см, и поне 1см пяна, но вероятността от вибрации към картона си остава, може би изобщо не трябва да се допира и с нещо друго да се попълни?
3. Така наредени профилите доколкото съм разбрал не мисля да ги хващам към UD профилите, да приемам че са ок?
Pooh - майстор
dark_blue написа:
Според количеството остатъчна влага в помещението. Прави се от специалисти ... обикновено :wink:
Където конструкцията на вратата ще опира в тавана, би трябвало да има корава връзка - UA профил, или изградена кутия от ивици гипсокартон, пуснати от съществуващия таван до нивото на окаченият такъв. Но мисля, че и така няма да направи проблем
Не са, но щом ти се мерят такива стойности - играй си - не е грешно, ако това е въпроса.
По принцип (за улеснение), профилите се монтират през равно разстояние. В конкретният случай, според ориентацията на листата гипсокартон - 50см. При повишени изисквания за здравина - 40см. От там - всеки е свободен да импровизира :wink:
Благодаря за отговора, стойностите на разстоянията между профилите са такива поради местоположението на крайните профили от двете страни и червения за вратата, спрямо тях е направено разпределението на равни части.
С този UA профил какво трябва да се направи?
Pooh - майстор
dark_blue написа:
Усложнява се монтажа с толкова "тънко" мерене. Първия профил си го дръпнете на 10 или 13 - както е в случая, а останалите ги оразмерете осово през 50 см., като се почва от СТЕНАТА.
dark_blue написа:
Монтира се с планки за двете стени, на нивото на останалата конструкция и служи като един вид скрит щурц за дограмата.
Тема "Съвет за гипскартон на таван" | Включи се в дискусията:
