Страница 1 от 1
Съвет за окачен таван с конструкция на едно ниво.
Публикувано: пет яну 11, 2019 7:35 am
от Marinchi
Здравейте, искам да попитам дали е необходимо да слагам напречно на носещите ЦД профили допълнителни ЦД профили?
Питам защото съм виждал, че прави с кръстата връзка за ЦД или с универсална връзка пак за ЦД.
ЦД-тата са през 50 см хванати дирекни окачвачи през 60 см, над картона ще има каменна вата.
Re: Съвет за окачен таван с конструкция на едно ниво.
Публикувано: нед яну 13, 2019 9:17 am
от tysonlkr
Ако говориш за така наречените паразитки при монтаж на таван не са необходими. Те се слагат под нефабричен кант. При теб картона се поставя напреко на профилите и под всяка наставка ще има ЦД
Успех!
Публикувано: нед яну 13, 2019 10:56 am
от Гост
Защо не направи конструкцията на две нива? Пак толкова е свалена конструкцията, както ако беше на две.
Прочети тази тема
viewtopic.php?f=48&t=45366&hilit=%D0%BD ... 0%BD%D0%B0, за да не пускаш след време същата...
Като гледам _ май окачвачите са хващани с обикновени дюбели, а не с анкер_ дюбели. ( поне толкова се вижда на снимките).
Ако е така- ще разбереш (по трудния начин), че това е голяма грешка.
Публикувано: нед яну 13, 2019 6:21 pm
от Marinchi
нед яну 13, 2019 10:56 amГост написа:
Прочети тази тема viewtopic.php?f=48&t=45366&hilit=%D0%BD ... 0%BD%D0%B0, за да не пускаш след време същата...
Честно казано го направих така защото така ми се стори по лесно. Но на практика не е, предполагам без да съм го правил, че двойната конструкция ще се нивелира по-лесно. Другото определящо за единичната скара е поставянето на каменна вата.
Директните окачвачи са захванати с анкер пирон, както си трябва.
Публикувано: нед яну 13, 2019 8:35 pm
от Гост
Определено двойната скара се нивелира по- лесно. Колко е лесно при единичната- си се убедил сам. Приключение си е колкото и конци да опъваш по диагоналите и напречно на профилите.
Не виждам какъв е проблема при поставянето на ватата на конструкция с двойна скара???
Но- ти си знаеш, де. Качи някоя и друга снимка от по-нататъшния процес. Успех с начинанието.
Публикувано: чет яну 31, 2019 7:31 pm
от Marinchi
Дайте съвет с какво да направя прехода м/у гипсокартона и стената. Стената е варо-циментова машинна мазилка.
Публикувано: чет яну 31, 2019 8:56 pm
от Гост
Ако ще шпакловаш стените- прехода с хартиена лента, която се продава там, откъдето си купил и гипсокартона. Ако мислиш да оставиш стените само на мазилка... знам ли? Може би стиропорени корнизчета.
Публикувано: чет яну 31, 2019 8:58 pm
от Гост
Публикувано: чет яну 31, 2019 9:39 pm
от n_a
Нали ще шпакловаш на тавана крайната фабрична фуга. Мрежа и запълваш. Ако искаш да е грапаво като стената, има си начини
Публикувано: пет фев 01, 2019 6:19 am
от Marinchi
Стените и тавана ще се шпакловат. Тавана мисля с Кнауф суперфиниш а стените най-вероятно с Баумит клима финиш.
