kokala - помощник
Здравейте, поста поста май ще е дългъг, така че моля за търпение към лаишките ми въпроси.
В края на Април почвам ремонт на стая малко по-малка от 13кв.м.Под, стени и таван.
Скарата за тавана ще е на едно ниво, защото тавана е 2,60.Както и да го смятам за 5см. вата си идвата 10-12см. сваляне на тавана в случай, че не е зверски крив.Климатика, който трябва да е на мин. 10 см. от тавана, и неговата височина 32см. и ще стане прекалено ниско за конструкция на 2 нива.
Конструкцията ще е правя по спецификация на кнауф от този фаил. http://knauf.bg/web/files/systems/57/fi ... %20D11.pdf
На страница 16-та е система Д113.От началната страница се определя теглото на окачения таван, по който в последствие се определят разтоянията за профилите и окачвачите.Тук съм начертал на бързо какво ще преставлява скарата, надявам се да е разбираема. https://drive.google.com/open?id=1McCwh ... qFNEkzNdC1
Мисля да е с 4бр. носещи профили, и монтажни през 50см. окачвачите през 65см.
Не видях колко луфт се оставя от стената до първия лист ГК, и колко да е (и въобще дали да има) между отделните листа.?
Стените са циментоварова мазилка, която мисля да шпакловам и боядисам с латекс, но се чудя, кое да е първо - шпакловката или тавана?
Също така трябва ли да шпакловам целия таван, или мога само фугите да си шпалковам, грундирам и да боядисам?
tysonlkr - специалист
ср мар 20, 2019 6:24 pmkokala написа:
Не се оставя луфт между отделните листя. Също и към стената не се оставя, но ако не е идеално права ще се получи луфт.
Оправи си стените първо до права стена по хубаво се реди картон
Препоръчва се да се шпаклова изцяло, но може само и фугите. Личи си но ако не се занимаваш със шпакловки то да шпакловаш целият таван пак ще си личи.
Тема "Моля за няколко наставления по окачен таван" | Включи се в дискусията:
