шоп - майстор
пон мар 08, 2021 8:15 amzMeeV написа:
Остава въпроса как да се фиксира за профилите до монтажа на картона... Тънката двойнозалепваща лента излиза по лев на метър :shock:
Ако търсиш ще намериш и евтина двойна лепенка. Скоро от Лидъл купих 10 ина ролки на 3М по спомен бяха по 4-5 лв ролката.
От друга страна лепенката не е задължително да се положи на 100% по профилите. Лпенката може да я нарежеш на парченаца с дължина 2-3см и да лепиш през дистанция. Функцията на двойната лепенка е само да фиксира найлона за профила докато ГК не се фиксира.
Съединяването на отделните найлони аз лично използвам евтино широко тиксо за опаковане с диаметър на ролката 25-30 см и ширина 4 см.
И последно винаги предпочитам дървена скара. Там найлона го кова с такера.
zMeeV - помощник
чет мар 11, 2021 8:19 pmшоп написа:
Благодаря! Получи се :)
https://drive.google.com/file/d/10Dj-EL ... gUzhqn9N2E
https://drive.google.com/file/d/12XzT57 ... k3Uw2SLAZa
https://drive.google.com/file/d/1lfdZpn ... BGKvQfZJi8
https://drive.google.com/file/d/1gISztF ... YuI-76pZkY
stefanjor - специалист
чет апр 15, 2021 10:48 amzMeeV написа:
Линковете явно не са публични:
muhala - майстор
Аз също се вълнувам от този въпрос.
От Кнауф препоръчват LDS 5 Silk, което е слабо паропропускливо. Все пак парата която мине през картона трябва да отиде някъде.
Едва ли някога ще се върне през картона обратно в стаята.
Към автора: Какво осветление ще слагаш ?
schuldiner - майстор
Грешно тълкуваш "частична паропропускливост". Просто кнауф продават материал с неконтролирано качество, за който честно казват, че не става за пароизолация, а пък кой разбрал - разбрал.
Да бяха нарисували цялата схема след фолиото - слой вата, таванна повърхност, начина на вентилация, със значително увеличаваща се паропропускливост на слоевете - да ги призная. Ама те "дава възможност"... Дава възможност да си усереш тавана за два кинта на квадрат, при положение, че по-непропускливото за без проблеми е по-евтино.
За видеото и драмитичната музика - 6+, съдържанието - измама.
ПП Парата точно трябва да се върне в стаята, ако няма лесен път нагоре. И баш тоя път нагоре го няма на видеото, затова е менте детайлът.
Hursa - майстор
пет апр 16, 2021 10:21 pmmuhala написа:
Дали има интерес към процеса на парната дифузия. Бих могъл да се опитам да разпиша - това, което разбирам по въпроса - но не съм спец. Например - какво означават дадените числа.
(Имаше специалист по темата (hygro), но за съжаление много отдавна не е влизал - той би могъл да коригира, ако се напише нещо абсурдно.)
muhala - майстор
И аз днес купих вторичен найлон, след като в Практикер нямат LDS 5 на Кнауф, в Ташев бяха останали 2м2, а в Баухаус изобщо нямат такива неща.
И аз ще слагам найлон.
Тема "Каква парна бариера да купя за мансардата?" | Включи се в дискусията:
