Страница 7 от 11
Публикувано: чет мар 26, 2009 4:09 pm
от Takezo Sensey
1-ОК
2-НЕ,НЕ е правилно ! CW-тата се монтират по вертикала пред 60 см.
3-UW за CW се захващат с така наречените "копчета" които са самопробивни, а не самонарезни.
4-не е задължително да е влагоустойчив (мое мнение)
5-двата пласта картон "стабилизират" стената от сумарната маса на двата слоя листове (дали е тъй)
по яка е.
Публикувано: чет мар 26, 2009 4:16 pm
от housedoktor
Я зе замисли как ще изглежда тази стена....А когато сменяш дограмата-какво правим? Първо си смени дограмата,като в у4астъка ,където е стената предвидиш непрозрачен участък-пвц или алуминии .После правиш стената ,както ти посочи Такезо
Публикувано: чет мар 26, 2009 4:41 pm
от panalov
housedoktor написа:Я зе замисли как ще изглежда тази стена....А когато сменяш дограмата-какво правим? Първо си смени дограмата,като в у4астъка ,където е стената предвидиш непрозрачен участък-пвц или алуминии .После правиш стената ,както ти посочи Такезо
Остъкляването на терасата няма да изглежда същата както е сега .
ще бъде отвесна -от ръба на горната тераса до ръба на парапета.
Значи по вертикала всички профили трябва да са CW .А само горе и долу да са UW
Публикувано: чет мар 26, 2009 10:47 pm
от rusev
Мда, така трябва.
Публикувано: пет мар 27, 2009 2:36 pm
от panalov
Каква е разликата между CW и CD и UW и UD -профили.
Тук продават само CD и UD-профили ,
Мога ли да ползвам тях.
Публикувано: нед апр 05, 2009 9:33 pm
от leonardo_vd
Takezo Sensey написа:1-ОК
5-двата пласта картон "стабилизират" стената от сумарната маса на двата слоя листове (дали е тъй) по яка е.
2. Щом ще сме падантни.... не се монтират през 60, а през 40см. Нищо лошо няма да ги монтира и хоризонтално като се има в предвид късото разстояние което ще се прегражда...... даже ще стане по здраво.
3. UW и CW не се захващат само с копчета, а си има специални клещи за тази работа и винтове не се използват.
5. 2-та пласта картон са задължителни за енда преградна стена, освен в случаите на икономия
Публикувано: нед апр 05, 2009 9:44 pm
от rusev
Разликата м/у CD и CW е, че вторите са от малко по-дебела ламарина и са с размери 50, 75, 100мм. като това са стандартизирани размери за стени. Същото е и при другия вид профили за гипсокартон. Ако се използват CD и UD трябва да се прави двойна конструкция за постигането на желаната дебелина на стената. Повече профили, работа и средства.
Публикувано: нед апр 05, 2009 9:57 pm
от leonardo_vd
rusev написа:Разликата м/у CD и CW е, че вторите са от малко по-дебела ламарина и са с размери 50, 75, 100мм. като това са стандартизирани размери за стени. Същото е и при другия вид профили за гипсокартон. Ако се използват CD и UD трябва да се прави двойна конструкция за постигането на желаната дебелина на стената. Повече профили, работа и средства.
ГРЕШНО
CD и УД са профили за предстенна обшивка и окачени тавани, които е НЕЖАЛАТЕЛНО да се използват за преградни стени,
CW и UW профилите са за преградни стени и достигат до 200мм.
Публикувано: нед апр 05, 2009 10:43 pm
от rusev
Не знам от оконструктивна гледна точка как стои въпроса, но съм виждал преградни стени направени с CD и UD профили и затова казвам, че биха могли да се използват.
Публикувано: пон апр 06, 2009 4:08 am
от Matchless
Ако се прихванат от едната страна ув и цв с копче или рапитка отдругата се монтира картона и после се махат.Отдясно се внаждат цв с цв така ,че да стане един профил и му слагаш една ивица картон към външната страна за да можеш да шпакловаш после..Цв-тата ги оставяш мъничко по къси заради разширенията.Може и да е с един пласт картон ако е декоративна само стената,но по принцип се прави с два.
