  • 19
Chefo77 - майстор
Мисля, че и най-тънково масово - 9 мм - би свършило работа.
rento - помощник
Chefo77 написа:
Здравей
може ли да ми дадеш насоки за характеристиките на ламината който е най подходящ за полагане на стена.
Примерно 7 мм става ли? с или без фаска, ако е със то 2 или 4 странна е по добре.
Съвет каква ширина е хубава за ламинат на стена?
Chefo77 - майстор
Здравейте!
За ламината, който ще се полага на стена, няма абсолютно никакви изисквания - само да са цели и сглобяеми ламелите. На стената няма износване, така че не е нужно да е висок клас (респективно скъп). Разбира се, ако искате възможно най-добра визия, е добре да се насочите към такъв с изваден фладер (релеф) и четиристранна фаска. Също така тесните ламели добавят към добрата визия. Но това, разбира се, е свързано и с по-висока цена на материала.
Ако искате да е по-лесно сглобяването, потърсете модел със закопчаване тип "Megalock" - дъските се монтират без да се налага повдигане на предишната, както е при двойния клик.
7 мм си е ОК.
rento - помощник
Chefo77 написа:
Здравейте!
7 мм си е ОК.
Изключително много благодаря !!!!
rento - помощник
Chefo77 написа:
Здравейте!
7 мм си е ОК.
Да те попитам само последно според теб този ламинат хубаво ли ще седи на стената за леглото http://bit.ly/2oAjGhc ще се комбинира с по светъл пак с 4v фаска ламинат?
EDI - майстор
За това вече стопанката трябва да питаш :lol: .На живо изглеждат по-различно нещата, трябва да идеш и да видиш в магазина.
Chefo77 - майстор
Еди е абсолютно прав - на снимка е едно, наживо - съвсем различно. Имайте предвид освен "сухото" подхождане на два цвята, наличието на цвят на останалите стени и това, че едната повърхност е перпендикулярна спрямо другата, светлината пада под друг ъгъл и променя цвета. Наживо е най-коректно!
rento - помощник
Chefo77 написа:
Здравейте
един колега на моят майстор, предложи да се направят ивици 10 см от гипскартон, като самите ивици ще се лепнат и допълнително анкерират, предложи да се сложат през 20 см.След това ламината да се налепи върху ивиците.Какво ще кажеш за тази идея?
EDI - майстор
И защо такава играчка, па ленти, па ивици, па напасване.Слагай си целия лист ОСБ.
Chefo77 - майстор
rento написа:
Chefo77 написа:
Здравейте
След като ви се занимава, направете го така. Имайте предвид обаче, че ще се получат кухини на местата, където няма картон и освен че ще бие на кухо там, трябва да следите всички снадки да са върху картона. И ако ламинатът е по-тънък, избягвайте да се подпирате на местата, където няма картон :)
Аз лично не бих предложил и изпълнил по този начин.
  • 19
Тема "Ламинат на стената с монтажна пяна???" | Включи се в дискусията:
