  • 10
rento - помощник
Chefo77 написа:
rento написа:
Chefo77 написа:
Еди е абсолютно прав - на снимка е едно, наживо - съвсем различно. Имайте предвид освен "сухото" подхождане на два цвята, наличието на цвят на останалите стени и това, че едната повърхност е перпендикулярна спрямо другата, светлината пада под друг ъгъл и променя цвета. Наживо е най-коректно!
Здравейте
един колега на моят майстор, предложи да се направят ивици 10 см от гипскартон, като самите ивици ще се лепнат и допълнително анкерират, предложи да се сложат през 20 см.След това ламината да се налепи върху ивиците.Какво ще кажеш за тази идея?
След като ви се занимава, направете го така. Имайте предвид обаче, че ще се получат кухини на местата, където няма картон и освен че ще бие на кухо там, трябва да следите всички снадки да са върху картона. И ако ламинатът е по-тънък, избягвайте да се подпирате на местата, където няма картон :)
Аз лично не бих предложил и изпълнил по този начин.
Да определено си прав, трябва да е по друг начин.....искам да те попитам ако ОСБ-то го заменя с цял лист гипскартон сложен на лепене и допълнително анкериран дали ще стане.Притесняваме тежината на ОСБ-то поставено на стената....но все пак ще помоля за мнение за цял лист гипскартон и след това ламината сложен на лепене.
iliya_i - майстор
Кроношпан , Плоча OSB 3,влагоустойчиви 11х 2440х 1220 мм 1кач., 023 KRS 015 - Тегло: 21.25 kg
Източник:
https://www.tashev-galving.com/023+KRS+ ... 0%B2%D0%B8
Гипсокартон KNAUF GKB 12.5/1200/2000 мм., 2.40 кв.м. - тегло 22 кг.
Източник:http://www.baumarket.bg/product/knauf_g ... 1200_2000/
Сега въпроса стана като:
Кое тежи повече: 1кг желязо или 1 кг вълна :lol:
А ако е 9 мм, както каза Чефо:
Кроношпан , Плоча OSB 2 9х 2440х 1220 мм 1кач., OSB0016 - Тегло: 17.42 kg
https://www.tashev-galving.com/023+KRS+ ... 0%B0+OSB+2
Chefo77 - майстор
Така също ще стане, просто ОСБ-то е по-здраво.
rento - помощник
iliya_i написа:
Източник:
Много се извинявам, не ме съдете аз не разбирам просто питам, тъй като все още няма ясна идея как да бъде закрепен ламината.
Търся сравнително лесен монтаж, и здраво....много се радвам че има хора като вас който могат да ми помогнат.
Моят майстор за първи път ще прави подобно нещо, именно поради тази причина питам и разпитвам вас.
Pooh - майстор
Само едно вмятане да направя - ако се спрете на гипсокартон - в никакъв случай, не го лепете. Винервайса няма да задържи лепилото. а дори и да анкерирате листовете (което е освен връх на глупоста и забранено от производителите) - гипсокартона ще се разруши от вибрациите около дюбелите и някой прекрасен де, цялата облицовка ще бъде свободна ... и ще си тръгне. :wink:
rento - помощник
Pooh написа:
Здравейте това което е към днешна дата каъо план:
1 Режат се ивици от гипскартон и се лепят и анкерират през 20 см, като преди да се налепи се отстранява винервайса до хоросан под самите ивици и върху изчистения винервайс се лепи и анкерира.След това върху тези ивици се слага цял лист гипскартон по цялата стена и върху него се лепи ламината.
Как ви звучи този план, все още нищо не е купено и го премисляме.
Идеята за ОСБ все още е на дневен ред, просто той е по скъп, но в краен случай ще е с ОСБ
chapara - майстор
Всички бягат от кривото :-D Кому е нужно това удебеляване на стената :? :?: Като имаш майстор изстържете всичко до здраво - хоросан, грундирайте с дълбоко проникващ грунд и направете здрава и права гипсова мазилка с майки, в която по желание може да вградите ПВЦ мрежа. Изчакай да изсъхне и грундирай отново с грунда. После премини към лепене, така няма да има предпоставки за кухини зад ламината, свърталище за бубулечки и др. Минимум матеряли и добър траен завършек. Единствения недостатък е че трябва да се изчака едно технологично време за изсъхване на стената :wink:
rento - помощник
chapara написа:
Да ти си прав, но в кухнята свалихме всичкия винервайс до хоросан, след това стената се обработи с дълбоко проникващ грунд, след това гипсова положихме гипсова мазилка.След това се положи втора ръка за изравняане на стената и като изсъхна и втората ръка, новата запазка беше отлепила около 1-1,5 кв.м, като се наложи да съборим пак отлепеното и го напрвихме на ново.
Иначе си прав за това кеото казваш.
chapara - майстор
rento, някъде сте сбъркали за да се отлепи :wink:
Pooh - майстор
Явно майстора не разбира много от гипсокартон, щом тъпо, но упорито държи да му бие дюбели и друго освен лепене на признава. Гипсокартона се прави на конструкция. За друго - по-добре да се измаже, както казва chapara.
Chefo77, даде достатъчно добър съвет, а и като специалист по паркет, в това число и ламинат - аз бих го послушал. Единствената причина, да се включа в разговора беше, че като чуя "лепене на гипсокартон" и се изприщвам, а като чуя "анкериране на залепен гипсокартон", направо издивявам. НЯМА такава система и това е толкова погрешно, че би трябвало да е подсъдно. :wink:
Успех и ... умната с "майсторските" хрумвания - за него е само поредния ремонт, но на Вас ще се налага да живеете там. :thumbs:
  • 10
Тема "Ламинат на стената с монтажна пяна???" | Включи се в дискусията:
