Наскоро закупих панелен апартамент. Имало е див конденз в едната стая, а сега съм в процес на цялостен ремонт и ще съм благодарен за всякакви съвети. Става въпрос за панелен апартамент 6/8 етаж, относително вътрешен. (относително, защото между двата входа има празно пространство). До тук ремонта включва - качествена ПВЦ дограма с микровентилация, усвояване на кухнеско помещение, външна изолация с неопор 6 см, на кухнята 8 см (включително на тавана на съседа отдолу, отгоре терасата също е усвоена и изолирана), подова изолация от 2 см фибран и 4 см армирана замазка (основно направено за изправяне на изключително кривите подове (бягат със 7 см на места)) .
Сега искам да изравня тавана. Тъй като там кривините са сходни, а и понеже съм голям привърженик на изолацията точно на тавана, където според мене се набива голяма част от топлината, смятам да изолирам. Точно за тази изолация ми е първия въпрос.
1. Предлагат ми минерална ролирана вата с гипсокартонова конструкция. Преди съм го правел с каменна вата и съм много доволен, но сега парите са от значение. Може ли да ме осветлите какво да изисквам като параметри и какви са недостатъците на предложената вата. Също казаха, че ще я натъпчат. Няма ли да й спаднат техническите характеристики, като се смачка. Не е ли добре да има и малко въздух между гипсо картона и минералната вата.
2. Тъй като заварения конденз беше основно по стените между 2та входа, може ли да се счита, че ще си реша проблемите с това, което съм направил или трябва да предвидя още нещо. Как мога да го тествам, при положение, че тази зима няма да живея там.
