Руди - специалист
вт окт 09, 2018 5:12 pmplamen6703 написа:
...да изкъртиш всичкият гипсокартон, който са ти сложили в жилището по "БДС",
запълваш всички дупки по зидарията и около тавана и зидарията, ще се смаеш
колко много дупки за запълване ще видиш. След това си измазваш стените,
правиш си една изолация с XPS примерно 5 см., шпакловка и боядисване...
+1
Абсолютно вярно, само че вместо XPS - каменна вата. Ако се свали картона,
не само ще се чувате, но ще се видите със съседката. :lol:
B0t - помощник
Здравейте, искам да споделя какво помогна на мен в подобна ситуация. Исках да звукоизолирам стената между моята дневна и дневната на съседа тъй като той го дава под наем, и първите му наематели бяха едни тотални идиоти, което ме накара да си помисля, че това може и да е за постоянно. Апартамента е ново строителство. Стената която изолирах е реално 3\4 от цялата стена разделяща ни, останалата 1\4 ни е кухня. Доколкото си спомням, общата дебелина на изолацията се получи около 7,5 см, но може и да греша. Изброявам слоевете на изолацията отвън (от към съседа) на вътре (към мен):
1. Шумоизолационен панел - https://www.decibel.bg/sound-insulation ... product=34
2. Гипсокартон 12,5 см.
3. Битумна мембрана с много висока плътност и дебелина 2 мм.
4. Гипсокартон 12,5 см.
Под цялата звукоизолация (от към пода на дневмата ми) има звукоизолираща лента залепена по пода. От изолацията съм повече от доволен. През тази част от стената не се чува абсолютно нищо за разлика от където е кухнята, или през банята и коридора, които са до кухнята и граничат с коридора на съседа. Изолацията изолира толкова добре, че евентуален шум от дневната на съседа (онези идиоти ги изгониха и се нанесе един спокоен и разбран човек) като силно пуснат телевизор например, не се чува непосредствено през стената, а чак от през банята и коридора, че и в доста голяма степен и през входната ми врата - шума излиза от съседа през неговата входна врата и влиза при мен по външния коридор и през моята входна врата 8-[ :lol: По някога като си пусне уредбата, съвсем тихо чувам баси, но те са мноооого приглушени. Шума от говор е елиминиран на 99% бих казал. Само мога да си представям какъв би бил ефекта от цялостно изолиране на помещение ....
Цената на това изпълнение не е малка - звукоизолацията я направих края на 2015та година. За почти 10 кв. платих 1200 лв. тогава. Според мен не си заслужава и няма ефект от изолиране с какъвто и да е вид вата. Трика е изолиране на пластове с шумоизолационни материали от различна структура с различна дебелина и плътност така че да се изолира по-голям диапазон от звукови честоти - това ми беше обяснено от изпълнителя. Правиха ми го supersound-bg, като човека с който говорих се казва Ангел Ангелов.
Jacomo - специалист
Звучи логично. Винаги съм се чудил как с вата се шумоизолира? Все едно да се завиеш през глава с одеалото и да си мислиш, че си шумоизолиран.
B0t - помощник
Объркал съм размерите:
2. Гипсокартон 12,5 см. - 12,5 мм.
4. Гипсокартон 12,5 см. - 12,5 мм.
Тема "Цялостно шумоизолиране на апартамент" | Включи се в дискусията:
