kozl - майстор
Преди петнадесетина години при смяна на дограма от дървена към PVC не довърших вътрешното обръщане. Изрязах пяната и до сега не дойде момента за измазване и шпакловане. Отвътре остана подравнена, чрез изрязване пяна. Т.е. премахнал съм повърхностната кора и така стои години наред.
Обаче сега забелязах, че при пипане пяната се рони като пепел. Не съм се задълбал колко надълбоко си е загубила здравината, но се чудя защо, след като няма пряка слънчева светлина. Тази пяна покрай профила на дограмата е в сянка :?
EDI - майстор
УВ има навсякъде, не само в пряката слънчева светлина.В общи линии се поврежда само повърхностния слой в дълбочина няколко мм по мои впечатления.
preslav - майстор
Чак за 15 години нямам наблюдения, но за 3-4 мога да кажа, че "изгаря" само повърхностния слой, сянка, несянка UV-то си казва думата. В твоя случай няма да е голям проблем да "изчоплиш" до здраво и ако е необходимо да опениш отново, но непосредствено преди обръщането.
Тема "Трайност на положена полиуретанова пяна?" | Включи се в дискусията:
