Моля за мнение от хора сблъскали се с този проблем.
В банята и тоалетната имам куфари от гипс картон зад които минават тръбите. Отгоре са залепени плочки.
Всичко ок, но доскоро под мен не живееше никой. Сега има майстори и се чува като си говорят.
Погледнах вик тръбите през ревизията. Изглежда, че надолу няма никаква преграда където минават. Минават си направо през плочата, без да е сложена някаква изолация. Отделно от шума съответно влиза и студ.
Конкретно, мислите ли че полиуретанова пяна между тръбите в основата на плочата и в долната част на куфара от гипскартон е добра идея. Четох, че този материал има добри топло и звуко изолационни характеристики. Мога да го сложа на слоеве заедно антивибрационни подложки между тях. Надявам се, че допълнително ще усвоят от шума и студа.
Моля за мнение.
Благодаря и поздрави
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Пяната е супер изолация за такова нещо.
:lol: За чий са ѝ антивибрационни подложки??
Единствен проблем виждам, тази пяна като залепне за тръбите, няма демонтиране после. Бих я пръскала на пластове, с найлон за отделител. За всеки случай
arxd129 - специалист
чет фев 10, 2022 11:51 amn_a написа:
Мдааа... подкрепям. Ама как в "куфара" (през розетката, де) ще борави с найлона-отделител? За всеки слуачай питам, де. :wink: Че да го обясня на един приятел.
Много мерси за бързите отговори.
Да, през отвора за съжаление няма да мога да ползвам найлона, затова мислех евентуално да режа такива подложки и да ги поставям отгоре. Хубаво е, че няма да е нужно такова упражнение.
Кофтито е, че сложа ли тази пяна долу в основата на плочата където са тръбите, всичко ще залепне и няма мърдане.
Реално обаче нямам планове дори и да сменям плочки да местя куфара, т.е. от моя гледна точка е ок. Лошо ще е само ако нещо стане с тези тръби и трябва достъп... тогава не знам. Все пак шанса да има нещо такова не е много голям, а и тогава сигурно така или иначе ще трябва да се кърти куфара и да се реже пяната.
Сори, сега прочетох отново.
Пръскане с пяна на пластове и найлон между тях, а не долу в основата на тръбите (там ще е почти невъзможно).
Супер, мерси за идеята. Малко парче найлон все някак, ще вкарам и поставя през ревизията.
Така го правим.
iliya_i - майстор
А взема ли се в предвид, че звука в куфара освен през отворите покрай тръбите се предава и по самите тръби. Ама тях не препоръчвам да запушваш с пяна или с нещо друго. Същото е положението и с отдушника.
По добре първо изчакай да свършат майсторите, пък после търси ефекта. Те няма да седят там с години. Все ще изтраеш месец - два.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
чет фев 10, 2022 12:21 pmp_tsankov@abv.bg написа:
Така го правим.
:-) вкарваш найлонова кесийка и пръскаш в нея, после още една и още една...
muhala - майстор
Докато комшията прави ремонт долу, слез и го помоли да пръснете тръбите с пяна.
kozl - майстор
чет фев 10, 2022 9:57 pmmuhala написа:
Да ако при долния комшия е отворен куфара, ще трябва малко пяна, за да затвори отвора, но трябва да се впръсква на етапи.
И автора да се убеди, дали не се чува и през вентилационния отдушник, че може през куфарите не стаа за подслушване, ама през вентилацията да стаа :wink:
Към автора:
Възможно е през ревизионната врата да натъпчеш вата и по-добре каменна, че от стъклената боде, сърби и....
И колкото повече натъпкана толкова по-мале ке духа и ще се чува.
По принцип за обезшумяване на канализационните тръби се ползва вата в куфара. Кофти е като стане теч, оти после бявно се отцежда водата от ватата.
Искрено благодаря на отзовалите се!
Ще коментирам и с комшията, както и ще видим външна изолация на тръбата за отдушника, преди пръскане с пяна.
Тема "Намаляване шума от баня с куфар гипс картон" | Включи се в дискусията:
