jaspet - напреднал
Здравейте, свалих си каратаваните в две подпокривни стаи на къщата и сега мисля да ги заместя с конструкция от гипсокартон, но тъй като над вратите останаха пространстава до нивото на старите тавани, а аз искам новите да са по-високи, трябва да доизградя стените с нещо до новия таван (който ще е горе-долу до средата на това пространство над вратата, около 50 см). Моля за идеи, с какво да надградя стената, с тухли, газобетон... може ли да е с гипсокартон, защото така или иначе ще идват да го правят майстори? Като цяло имам нужда от препоръка как да стане най-добре. Благодаря.
Тема "Подмяна на каратаван с конструкция от гипсокартон" | Включи се в дискусията:
