nautilus33 - майстор
трябва да изградя преградна стена в таванското, като разделя по-високата част от по-ниската, тази при стрехите. Покрива е двускатен. Стената ще е при средните столици, вървейки успоредно с тях. Доколкото разбрах, UW профилите при преградни стени се захващат към пода и тавана. В случая таванът ще са ребрата, които не са успоредно на пода, а под определен ъгъл, при което захващането ще е невъзможно, така че да са успоредни на пода и да захвана CW-тата между двата профила. Как се процедира в такъв случай?
Добър вариант ли е да ползвам летви 3х4, които да нивелирам и захвана направо с винтове за дъвро към пода(кофражен шперплат) и средните столици и направо върху тях да хвана картона? Ще го редя еднострано, защото задната страна, откъм стрехите ще се ползва за склад и не ми е нужна визия. :)
chapara - майстор
Направи си първо тавана. После по столиците вертикалните профили. След това по вертикалните ud-та.
При условие, че ще редя гипскартона едностранно, мога ли да ползвам CD профили, вместо CW, за стените?
ulieliadi - специалист
Ти сега преградна стена ли искаш да правиш или предстенна обшивка?
Разгледай системите на кнауф, надявам се да ти стане ясна разликата.
Иначе профилите могат да се захващат на ребрата, дори и под ъгъл пак има начин.
Преградна стена ще правя. Пада се при средната столица на двускатен покрив и ще отделя ниската част при стрехата, от по-високата между средната столица и билото. Прилагам и чертеж на това както представлява самата конструкция, която искам да остане зад стената и за която ще трябва да захвана конструкцията за ГК стената.
Е какъв е проблема не разбирам. Обкантваш с ув и през 60см изправяш цв. Това че са под наклон не променя нищо.
Ще ти трябва един лазерен нивелир, за да стане право.
Ако затваряш едностранно, правиш предстен, не преградна!
Т.е. УД/УВ го слагам направо върху изправените вертикални СВ/ЦД профили без да го захващам, така ли? Това за горния край, откъм ребрата.
ПП Разгледах системите на кнауф, и доколкото виждам мога да ползвам и ЦД профили по схема W623 като захвана ЦД профилите в горния им край към столицата а долу ги пъхна само в УД-то, което ще захвана за пода.
Захващаш в гредите. Първо се обкантва навсякъде с ув и после пълниш с цв.
623 не можеш да направиш, щото няма къде да сложиш директни окачвачи. Ще направиш 625 с ув и цв.
Благодаря. Погледнах схемат. Макар и да прозвучи глупаво, не мога да си обясня как ще пъхна ЦВ-тата в УВ-то, което е захванато към ребрата, тъй като ще е под ъгъл спрямо вертикалните ЦВ-та.? НАавсякъде, където намерих схеми, всички са с таван, успореден с пода.
Кове се само в задния ъгъл на ув-то, така че да остане право. Отпред ковеш св-то в ув-то или с копче или със щендер клещи.
Тема "Конструкция за преградна стена в таванското?" | Включи се в дискусията:
