Правя си къща с желязна рамка профилните тръби са 8х8см. Имам покрив вече и сега ще правя стените за сега съм решил че средния слой ще е с осб че да укрепи клатещата се конструкция.
И въпроса е дали е по добре от вътре вместо тая вата с найлон или мембрана да не сложа фибран, в крайна сметка тия приказки за дишашта къща само осб-то което направо е преграда за парата ги разбива.
шоп - майстор
Ако не те плаши пожароопасността слагай фибран и не му мисли.
По-лесно се монтира спрямо ватата, по-ефективна е изолацията, няма нужда от паропреграда...
Така или иначе дишаща къща може да се направи само от естествени материали: тухла, бетон камък, дърво, кипрпич, слама и т.н.
Та има ли вата и за да работи тя ефективно, трябва да е 100% сухо, а за това си трябва паробариера.
chapara - майстор
Ще пусна една шега, в която има много истина😉
Ти гъбарник ли ще правиш?
Мисля и за пресния въздух, топлобменик за комин като през него ще влиза чист въздух и когато работи климатика кумина пак ще дърпа мръсния въздух и ще влиза чист. Между фибране и сачака ще има малко разстояние което ще е проветриво а и с ватат габарника лесно мога да го постигна.
Не знам кое гори по добре фибрана или дървото :) а и мембраните сигорни горят прекрасно. Струва ми се само гипсокартона(два слоя и за здравина) подобрява значително проблема с оганя особено както ще имам и печка но дървото ми харесва много повече
Дайте идеи ако реша да е с вата(еко вата или вълна) как да я направя душата стената например вместо осб дъски или по скоро сачак за здравина(да не се осуква клати къщата)
Lutchezar - майстор
През комина няма как да влезе чист въздух.
Прочети темата за рекуператорите, там има доста за това откъде и как се вкара чист и откъде се изкара мръсен въздух.
За топлообменник на комина пише.
Ще намали много загубите, но "ще плаче" според мен.
"Как да намалим топлината беглец" е темата.
chapara - майстор
Преградни стени, пет слоя картон, като средния е пожароустойчив и изолация от вата. Има го в каталога на Кнауф. Потърси го в Гугъл.
Успех👍
gogo7777 - майстор
нед дек 29, 2024 8:12 pmlelemale13 написа:
Застопоряването на конструкцията се прави преди да мислиш за стените. Врати, прозорци, ветроопори вертикални и хоризонтални......всичко от стомана. После има 1000 начини да направиш гъбарника. Пяна, кашони, картони, мембрани, панели и т.н.
ivanovbg - майстор
Клатеща се конструхция въобще не звучи добре.
gogo7777 - майстор
Звучи като ника на отворилия темата. :-D
Тема "Дървен къща стени с фибран вместо вата" | Включи се в дискусията:
