Привет, имам следния казус. Къща на два етажа, като на първи етаж една от спалните се пада на северната стена. В по-голямата част на къщата има мазе, но точно над въпросната Северна спалня няма мазе. Подът е сгурия, дюшеме и може би за голяма глупост отгоре сложих ПДЧ плоскости, фибран и ламинат. Сега зимата точно на северната стена избива влага и точно на местата където мебелите са по близо до стената. Искам решение, за което съм готов да махна цялата подова настилка, включително и сгурията. Какво се полага след това, изолация (найлон) с армирана замазка, фибран? Сега мисля, че сгурията попива влага и същата избива към стените. (къщата няма външна изолация) Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем или има идеи за оправяне, моля за помощ.
Вашето лично помещение
kunchevv
- напреднал
6 мнения в "Влага в северна спалня със сгурия"
fbr
Не ти избива влага, ами се получава конденз върху местата с по-ниска температура от температурата на въздуха в стаите. Или трябва да осигуриш вентилация, с която да разкараш този конденз, или с естествена конвекция, като махнеш мебелите, или принудителна с вентилатори. Другия вариант е да изолираш стената, с което да вдигнеш температурата от вътрешната страна на стената.
Изолирай тази северна стена. На първи етаж, ще ти е лесно
Фибранът под ламината спира влагата отдолу... А какво има под сгурията?
kunchevv
- напреднал
пон фев 23, 2026 2:15 pmn_a написа: Изолирай тази северна стена. На първи етаж, ще ти е лесноНай-вероятно плоча и земя, не съм раздълбавал за да видя преди години като правих ремонта. До колкото разбирам сега от написаното от вас, ще трябва да направя една външна изолация на стената за да реша проблема
вт фев 24, 2026 8:50 amkunchevv написа:Да, най-вероятно външната изолация на стената ще помогне да се реши проблемът, особено ако причината е липсата на топлоизолация и наличието на термомост.пон фев 23, 2026 2:15 pmn_a написа: Изолирай тази северна стена. На първи етаж, ще ти е лесноНай-вероятно плоча и земя, не съм раздълбавал за да видя преди години като правих ремонта. До колкото разбирам сега от написаното от вас, ще трябва да направя една външна изолация на стената за да реша проблема
Фибранът под ламината спира влагата phrazle отдолу... А какво има под сгурията?
Тема "Влага в северна спалня със сгурия" | Включи се в дискусията:
