Здравейте приятели!
Предприех ремонт на една стая с предназначение спалня.
Въпросната стая е част от масивна тухлена къща с бетонни плочи и пясъчна мазилка.
В момента съм стигнал на етап нова дограма и тук идва момента за вземане на правилно решение в следващите стъпки.
Най-вече се обърквам с вариантите за топлоизолация на стени и тавани.
Изчетох почти всички теми и статии във връзка с топлоизолацията и ми е ясно,че е най-добре да бъде външна или първо външна и после вътрешна,но тук идва момента в които моля за съдействие компетентните в тази област,за да се стигне до правилно решение конкретно за моя случай.
Снимки на въпросната стая тук- http://valchovalev.snimka.bg/architectu ... uot.720835
Мисля да започна първо с обръщането на вратопрозореца и не знам как да го направя,понеже дава доста отклонения на места.
Не съм правил детайлни снимки на отделните части от вратопрозореца,но ще направя утре и ще кача.
Мислех си за вариант конструкция с гипсокартон,като частите с обръщането-обшивката да не застъпват профила на дограмата,а да влизат плътно по него,а другия край да закрепя към конструкцията и да запълня с пяна,която ще се спои с пяната на дограмата и ще уплътни еднакво различните участъци.След изсъхване на пяната ще я изрежа по стените,а тях ще облека или с вата и картон или със стереопор,фибран и картон.Това с конструкцията го мисля само защото не се сещам как да укрепя картона по друг начин за да не го раздуе пяната.Ако знаете по добър и по лесен начин да се изправят,уплътнят и изолират добре неравностите пишете,че му е време.
На места има леки пукнатини по мазилката,като най-вече се там където е имало печка на дърва по комина и стената до него.При почукване кънти на кухо.
Как да се справя и с този проблем?
Къщата не се отоплява цялостно зимата и стаите са много студени и бавно отоплящи се при това положение,което е основната причина за колебанията ми в избора на вид топлоизолация и ако има вътрешна дали да е цялостно или само там където няма да има външна.
Като варианти си мисля вътрешна на вратопрозореца,тавана и стената до комина.
Външната стена да остане на мазилка да диша от там и да се запази акумулиращия ефект на тухлата след като се постави външна изолация,но не знам как се случват нещата с термомостовете и кондензите при подобни частични изолации.
Търся оптималното решение за постигане на бързо отопляне и задържане на постигнатата топлина без възникване на проблемните конденз и мухъл.
Пода е с естествен паркет върху които ще има 5мм. депрон и ламинриран паркет.
Весели празници!
Весели празници!
