Вашето лично помещение
radius - майстор
Още 2 въпроса, че да не изтървем промоцията.
Тежа 75 кг, жената по-малко.
Колко дебел матрак 18 или 20 см, искам да е по-мек? Наясно съм, че твърдостта се определя от самия материал и от дупките в него но... Аз се бях засилил за 20 см, а продавача в магазина ме убеждава, че по-дебелия матрак е за по-тежки хора и на мен ще ми се струва по-твърд, защото бил направен така, че да не потъва много. Нещо ми се губи логиката и затова питам.
Другия въпрос е за рамката. Тази дали е добра, не е от възможно най-евтините https://ekon-bg.com/bg/products/gotovi_ ... del_13-134
Четох препоръката на Чефо77 за тед, но искам да е с метална рамка, тъй като най-вероятно ще се разчита само на краката, леглото няма да я подпира отдолу.
Chefo77 - майстор
Оп!
Не съм препоръчал ТЕД, посочих каква е разликата между едните и другите и какви са рисковете, както и че аз съм избрал този вариант. Пистолет в ръката нямам :)
А за дебелината - чувал съм, че колкото повече, толкова повече.
radius - майстор
Купих си матрак. Нямам търпение да го пробвам, но няма да е близките дни. Ще пиша дали съм се схванал/спарил :razz: Ааа модела е латексов - Лукс Екон, като питам - слушам. Рамката и тя е на Екон, номер 13.
Искам да благодаря на Chefo77, чрез който получих съвет, много добра цена и други екстри.
nataliq - помощник
Здравейте, за да не отварям нова тема ще пиша тук. Мъжът ми постоянно се оплаква от болки в кръстта и раменете. Не ми се иска да сменяме матраците защото са сравнително нови и се чудя дали, ако вземем топматрак ще направи някаква разлика. Моля някой, който е имал подобен проблем или има повече идея от мен да помогне.
plamen6703 - майстор
В такива случаи препоръките са за смяна на доминантата, не на матрака :wink: :-D
wanderer - специалист
вероятно ще има подобрение ако направите подходящия избор. това че сте с нови матраци не е гаранция за удобство. цял живот съм се гърчил на някакви компромисни варианти, постоянно имах ако не болки, то дискомфорт в областта на кръста и бъбреците, особено ако се поотпусна в повечко сън. от 6+ години съм с пенолатексов на "екон 91", и рабрах какво значи да се наспиш като хората. но това е положението при мен, при вас може да работи друга формула. само за протокола - между 1/4 и 1/3 от живота преминава в сън, така че инвестирането в качествен матрак трябва да е водещо в спалнята :)
Чираче - майстор
nataliq написа:
При тия проблеми трябва да се потърси мнение от невролог, за да се види причината за тия болки. Явно има проблеми с гръбначния стълб.
ivailokrustev - специалист
И аз имах проблеми със съня и болки не само в кръстта. Съберете малко повече пари или разгледайте за промоции. На мен един колега ми каза за една промоция в https://www.intermatrak.com/. Дадох над 1000 лева, но не съжалявам. Спя си доста по-добре и не съм имал никакви проблеми. Може да пробвате и компромисния вариант с топматраците, но също гледайте да е нещо качествено. Със сигурност ще има промяна.
maistorcheto33 - специалист
Вземете си, не го мислете толкова. Здравето е на първо място. Пробвайте с топматраци, ако нямате средства сега, но имайте предвид, че след време ще ви се наложи да вземете матрак и сигурно ще станат излишни.
Тема "И пак за матраците" | Включи се в дискусията:
