Имам една спалня, широка 2.70, преходна към дрешник и баня
Поради тази причина дъълго време псувах и мислих какви ли не варианти, включително падащо легло.
Накрая се спрях на вариант, да направя двойно легло на колелца, за да може да се мести напречно и надлъжно спрямо стената,
според това дали ще се спи, кой и как иска да спи там, или пък ще има повече движение из/през стаята към преходните помещения.
В общи линии мога да измисля конструкцията, но се чудя, ако колелцата са Ф 50 mm, дали ще е достатъчно за да се движи добре.
Ето скица, вариант с 8 колелца, дадени с кръгчета.
http://s22.postimg.org/w0q7vypo1/leglo_01.jpg
Дали да има още 2 по средата, Ф50?
http://s22.postimg.org/5ttmdqws1/leglo_01_Copy_2.jpg
Или да е с колела Ф75, по малко на брой?
Сивите неща са бленди (50 или 65 мм), те ще са под царгите и делителите на леглото, върху тях ще лежи дъното от фазер.
Посилване в ъглите и над точките на захващане на колелата.
Леглото ще е с вдигащ матрак, настрани, като ракла
Ето и примерен разрез, отдолу се виждат блендите, върху тях фазер - 3 мм
http://s24.postimg.org/dx4r2vzv9/leglo_ ... 1_Copy.jpg
