Вашето лично помещение
nikolay7 - напреднал
Здравейте!
Налага ми се да купя пружини Бонел, които ще са за продукт с нестандартни размери /не е популярен размер за матрак да речем/.
Разгледах по фирмите, които ги произвеждат и видях, че има доста варианти.
Но въпросът ми е - как се продават:
- готови, сглобени за определен размер рамка;
- навити на рула и човек сам трябва да ги преработи до желания размер;
- на бройка и се съединяват някак?
Например тези:
гледам не са с рамка, ами са свързани помежду си с нещо като спираловидна тел.
Тези:
са с нещо като рамка,
а покет, тези:
нямам идея как се свързват помежду си.
Моля ако някой е наясно с тези неща да помогне, за да знам какво да търся.
Мерси!
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Ти ли ще си тапицера?
може и така да се каже :)
Всъщност идеята беше как се продават тези пружини, а не кой какво може :)
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
nikolay7 написа:
Нали си разглеждал, питай там
Какво му е нестандартното на твоя матрак?
rgadzhev - специалист
Колега трудно ще намериш пружини Бонел /продават се на палет/, спиралната пружина е 1000м, единствено окрайчващата тел е 3.5-4мм нея можеш да я намериш на метър. Иначе ако успееш да намериш материалите направата на пружинният пакет е лесно, слагаш две пружини една до друга, вкарваш спиралната тел и започваш да я въртиш след това другата двойка и пак въртиш, между двете двойки оставяш около 2см разстояние. Влизат м/у 100-120 пружини в 1м2. Вариант е и да вземеш два готови пружинни пакета които да трансформираш в твоя размер, след това един слой ваталин и 5см дунапрен 30кг/м3, но остава въпроса с тапицирането, шевната машина е специална пускам ти клип да погледнеш. Защо не помислиш за вариант матрак от дунапрен 30-35 кг/м3, там вече можеш да направиш какъвто размер ти е необходим, лепи се много лесно и се тапицира лесно, тук става и с цип пускам ти снимка. Предполагам има и вариант да се преработи леглото за стандартен матрак. Ето ти и сайт на една русенска фирма, която прави пружинни пакети Bonell, ако успееш да се уговориш с тях за твоят размер. За покет пакета идея си нямам как се прави, виж клипа как пристигат, предполагам няма шанс направи си сам. Успех!
https://www.youtube.com/watch?v=yPJKEW6uCrs
https://www.youtube.com/watch?v=PYVRoaKFf8c
http://www.gold-apolo.net/index.php?opt ... Itemid=164
rgadzhev, благодаря много!
Тема "Пружини "Бонел"." | Включи се в дискусията:
