Вашето лично помещение
xxcc1
Тъй като се боря с влага в спалнята, а матракът мухлясва, ако не може да се проветрява отдолу, търся деликатен начин за повдигане на леглото с още няколко сантиметра нагоре.
На този етап единственото легло, което успявам да намеря с размер 140/200 и повдигнато е от модела по-долу.
За момента ми хрумва 2 кръгли дървени профили да бъдат издълбани отвътре и там да влязат крачетата, а отзад съответно правоъгълен профил по същия начин, като отдолу да се залепи тънка гума, за да не се търка в плочките.
Ако имате по-добро решение ще се радвам да прочета.
radius - майстор
Имам, махаш гадните оригинални крачета и в ъглите слагаш изцяло дървени крачета от 5/5см "греда" или 8/8см.
Латексов ли е матрака?
kozl - майстор
Купихме диван за кухнята. Оказа ни се нисичък. От някой от магазините Бриколаж, Баухаус или Практикер, защото беше неделя, харесахме по-високи крака, стоманени с планка и ги навинтих на мястото на старите пластмасарки.
За да е здраво в ПДЧ-то ще трябва по-дълги рапиди и предварително пробиване на отвор по малкия диаметър на рапидите.
torbalan - Дървен философ
И като повдигнеш спалнята, какво - влагата няма да я намери ли?
Борбата с мухъла трябва да започне с премахване на влагата. Тогава спалнята няма нужда да се повдига.
А борбата с влагата е горе-долу лесна. Отопление и проветрение...
p.v.x - майстор
torbalan написа:
Редки но точни....просветления. :rock:
Последна промяна от p.v.x на чет юни 02, 2016 4:28 pm, променено общо 1 път.
Пропуснах - трябва да се види дали от някъде няма източник на влага и ако има - да се премахне...
emosms - специалист
Влагата си е проблем, на който трябва да търсиш решение.
Иначе, преди години купих едно евтино легло, което представляваше 4 дъски, без крака. За 70 лв толкова.
После, купих метални крака с триъгълна конзола за монтаж. Има различни дължини. Завинтих ги отдолу на царгите.
Вътре, в разстоянието между конзолата на крака и рамката на матрака подсилих с нарязани парчета от буков сап за кирка, от строителните.
Завинтих го отвътре за царгите с 3,5x50 винтове.
Мисля че стана доста здраво.
Тема "Повдигане на спалня" | Включи се в дискусията:
