Вашето лично помещение
докато местихме старото бюро от спалнята до двора, стана инцидент. Ръба на бюрото удари вратата и сега има една дупка около 3 см на 1 см. Говорих с няколко човека и те ми казаха, че кит за дърво е удачно да се използва. Ако може да кажете как да го нанеса. Благодаря!
zz_stefanov - майстор
Вратата ако е МДФ и отвътре картон-пчелна пита оправям като първо очиствам контурите, пробивам отваори по краищата и впръсквам пяна под счупеното, като едновремено с това подравнявам парчетата, едва след това по контурите C200, шкурка, кит, шкурка.
Пяната я слагам за да подпре парчетата отдолу иначе шават и лепилото и кита не са достатъчни за да ги задържат стабилно без да се пука.
Финиша с фолио или боя :)
Твоята дупка въобще не е голяма, но кита не трябва да е дебел слой. Нанася се със шпатола за китосване, има такива по железариите.
За кит ти препоръчвам бял акрилен на Мастер.
Чираче - майстор
zz_stefanov написа:
.шпатола .
Аз знам, че се казва ШПАКЛА. С нея се шпаклова.
Тема "Дупка във вратата, запълване?" | Включи се в дискусията:
