Вашето лично помещение
Здравейте приятели
От около месец имам уникален проблем в спалнята ми. От някъде се чува супер гаден звук от рода на бас каса или нещо такова. Опитвах се да разбера поне две седмици от къде е , чувам го и на др места в апартамента. Не знам дали е някой климатик , защото не спира с дни а ако е клима поне може да спре и тръгне. Звука е нещо като суб буфер и на моменти прекъсва. Проверявах и трафопоста до нас но няма и няма .... Имате ли идея от какво може да е това издаване постоянно но е просто нетърпимо. Какво ли не мислих какво ли не търсих и проверявах направо ме подлудява . Все едно обороти на кола Бу-бу-бу -бу - Буууууууууууу и така в продължение на седмици. Живея в не много голям блок няколко входа с по 4 етажа и се чудя кой селянин какво може да е направил
Ако е комин/отдушник няма да е постоянно. Обезвлажнител, рекуператор, компресор на хладилник...
Съседа отгоре да не гледа рибки? Тръгва един твой приятел по етажите и спира един по един апартаментните главни предпазители. Би трябвало да има достъп до тях. А ти слухтиш кога ще спре.
по принцип НАД и ПОД мен няма никой .....
аз съм на 2ри етаж , имам комшия който е на 4 ти и той казва че чува такъв звук. Постоянен е 24 часов и не спира..... направо може да те психира. Интерестното е че когато отворя врата или нещо друго няма , спира и не се чува. Мислих , че е климатик от вибрациите но едва ли.
Да не копаят за метро под вас :)
Може да прозвучи тъпо, но щом спира като отвориш, дали не се повишава налягането някъде и да избива през някоя клапа. Макар че вие надали щяхте да можете изобщо да спите там.
Някоя клапа на вентилатор в банята? Или някоя тръба или радиатор?
Прсто мятам на посоки, дано го открието скоро, защото знам какво е да не се спи на тихо :axe:
и при мен го има този звук....като от трансформатор, вечер като няма други странични шумове е нетърпимо и се чува в целия апартамент и на целия етаж от 3 апартамента.С отваряне на вратите шумът намаля леко ,но продължава да дразни мозъка :?
И всичко това идва от пускане на вентилатора на банята на съседа , но не съвсем .След смяната на вентилатора шумът намаля но съвсем малко.
Явно вина има и строителя защото шумът много лесно се предава по стените.
Странното е че не прави дразнещо впечатление на живущите в този апартамент ,а при мен не се стои!!!!! :? :? :? :?
sir_kolew написа:по принцип НАД и ПОД мен няма никой .....
Дръж вратата или нещото друго отворено и няма да имаш проблеми.
Опитай да спреш тока в целият вход от главното табло и се ослушвай дали ще спре звука, ако спре и след пускане на тока се появи отново значи е свързан с някакъв електрически уред...
Преди два месеца имах същия проблем но с климатик монтиран на горния етаж над мен. Интересното е че точно на стената на която ми е опряна спалнята има две тела на климатици. Едното е мое а другото на комшията от долу. То вярно че като ги слагахме освен на тялото сложихме и на рамите към стените тампони за да не се придават вибрациите. Но това го правихме след като дойде време да се изолира фасадата а преди това нямаше нищо. Та тях нито аз нито комшията ни дразнеше някакъв шум от тях но при ремонта решихме, че така ще е по лесно да ги направим като подложим тампони и изкараме рамата извън изолацията.. Та климатика който изведнъж почна да прави проблем се оказа, че е точно по диагонал на сградата тоест на най далечното разстояние. И както казваш чува се само в определени помещения и явно така се получава че резонанса е точно в спалнята ми и там звука се усилва заради него. При вас може да е същото защото като отворите вратата се променят условията и за това спира. Проблема го реших като сложих едни тампони. А и не казвам че при вас е климатик. Може и да е и някакъв съвсем друг уред. За да не спира може и да я някоя помпа от локално парно. Та спиране на тока и дебнене пък като се намери от къде се решава на място.
Благодаря на всички за помощта
Не мисля , че варианта да отварям и затварям врати като ненормален е удачен. Искам да спя на затворена врата в стаята в която спя и така. То утре ще стане нещо друго да къртя и стената ли.... Ще взема ключа от домоуправителя за да спирам тока без да ми пука защото не виждам какъв тъпак трябва да си и да не те дразни това. Интересното е , че днес слизах в магазин който е под блока и там се чува.......... Не знам дали е климати също както казах защото аз лично имам климатик на 1 прозорец до спалнята ми - т.е. е до главата ми буквално вътрешното и външното тяло , няма да казвам марката но не се чува кога работи и кога не...А този звук не спира по цял ден и нощ , дори да е климатик той трябва от време на време поне да спре колкото и да поддържа дадена температура освен ако не е направен на МАКС. Не знам дали може и вентилатор на баня да направи такова нещо защото звука е доста как да го кажа плътен..... и не спиращ постоянно.
Някой хладилник в магазина?
Не е ... гледах го и това , но и няма логика 1 хладилник да тормози цял блок ..... то е магазин за дрехи...
Изключи първо главния шалтер, за да разбереш дали е въобще от вашия вход. Може да ти резонира в апартамента, а като отвориш резонанса да изчезва при теб, и да не чуваш добре източника.
Бих заложил на помпата от абонатната за парно/топла вода, но времето се стопли. При студено време си е вероятност.
Имах подобен проблем и звукът е много труден за диагностика.
В Стара Загора нямаме така главно парно.... при нас дори няма и котел или нещо такова.
Интересното е че както казах , не се чува само в моя апартамент а в разлика от 1 до 4 ти етаж. Ще взема ключа от домоуправителя тези дни за да проверя. единственото което ме притеснява е ако не е от моя вход какво става..... Кой знае кой идиот типичен Българин пак е направил някоя простотия....
Ако е помпа на локално парно вързана с UPS, теста може да те подведе.
sir_kolew написа:В Стара Загора нямаме така главно парно.... при нас дори няма и котел или нещо такова.
Натрупаха се много неща едно след друго, дай едно по едно да го отхвърляш... Пишеш, че като отвориш вратата или нещо друго отворено, което не пишеш какво е то и няма проблеми със звука :)
Значи нито спираш тока централно, нито нищо, но като отвориш вратата и нещото друго и си решаваш проблема.
Остави отворена вратата и нещото друго и отиди да питаш другите, които чуват същият звук дали го чуват или спира и при тях да се чува :-D
Да не вземе да излезе някой полтъргайст, който обича да стои отворена вратата и нещо друго и като ги затваряш да почва да издава такъв шум... :-D
Пробвай с голяма чаша опряна на стената с отвора и долепено ухо на дъното й, да разбереш на кои стени (стъкла) звукът е най-силен. Ако е/са външна/и определено звукът идва от някъде - завод, цех ... Ако случайно стигнеш до този извод, пиши. Имам идея как след това да продължиш с локализирането.
Благодаря , днес ще се заема с опита. И ще дам данни
Hoвoceлckи написа:Пробвай с голяма чаша опряна на стената с отвора и долепено ухо на дъното й, да разбереш на кои стени (стъкла) звукът е най-силен. Ако е/са външна/и определено звукът идва от някъде - завод, цех ... Ако случайно стигнеш до този извод, пиши. Имам идея как след това да продължиш с локализирането.
След като цял ден ходя с чашата като луд нищо не установих. На всички стени вкъщи няма вибрации или да се чува нещо..... от този експеримент
А опита ли даспреш първо захранването в твоя апартамент? Може ли някой твой уред да предизвиква това странно бучене?
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Спалня”
