Вашето лично помещение
нед апр 23, 2017 6:35 pmsir_kolew написа:
След седмица изследване по комшии и всички около нас продължава шибания звук.
Има фитнес зала до апартамента в който е звука. Когато тренирах и чух същия звук там което ме кара да мисля , че е от тях самите. Спирах ток и всичко на входа не е от тук. Говорих с мой комшия който е майстор и каза , че на вероятно е от фитнеса за който говоря понеже се предава звука по кумина колкото и странно да ми звучи не знам дали е така все пак. Нямаше ме няколко дни но ще ида да им кажа да го спрат 1 вечер аспирацията за да видим дали ще продължи.ИНтерестното е че не се чува никъде около него също но това със кумина има някаква логика защото е 4 етажен блок и фитнеса е колкото блока грубо. Ще дам отг. когато разбера
Здравей,
Виждам, че темата е доста стара, но имам абсолютно същия проблем (включително и фитнес зала до блока ми), та би ли споделил какво се случи след това и намери ли откъде идва бученето?
Пробвах вече всичко: спиране тока на целия блок, спиране помпите на аботнатната, виках техници да проверяват трафопоста до нас и няма, и няма. Вкъщи всичко вибрира с между 6-7000 Hz честота, явно някакъв резонанс се получава от външен източник, но не можем да го намерим...
zz_stefanov - майстор
6-7000 Hz си е висока честота, как я измерихте :)
Тема "Убийствен звук в спалнята...." | Включи се в дискусията:
