Вашето лично помещение
Привет, започнах едно леко освежаване на стая с тапети.
Исках да премахна част от тапетите и на тяхно място да залепя други.
Проблема:
При премахване на старите тапети флиис основа, тапета пада с част от шпакловката и нещо, като един слой латекс.
На места, като се опитвам с шпатула да махам неравностите, те се махат много трудно и става много неравномерно.
Има и следи от предишен теч и мухъл, който съм третирал със спрей-препарат против мокри петна.
Теча е овладян за момента.
Целта ми е да подготвя така основата, че да е здрава и гладка за да сложа пак тапети.
Моля, за съвети....
-да грундирам с дълбоко проникващ грунд или имам Салитол /препарат/ подобен на грунда за запечатвене на петна от влага.
-да шпакловам частично само най-проблемите зони, които са с дебелина от около 1-6 мм.
-шпакловката да е полимерна на кнауф или да се пробвам с циментова за да е по-здрава.
-след шпакловката да грундирам пак? ако да с какво?
И накрая тапетите!
Тема "Ремонт на вътрешни стени слаба основа." | Включи се в дискусията:
