Между дървената скара и основната конструкция сложи подложки от велтер или дебел плат.
- 1
- 2
Вашето лично помещение
miliad
18 мнения в "Леглото скърца...не само при секс"
kozl
вт яну 12, 2021 9:33 pmrufo написа:Първо ти трябва да дадеш схема или поне снимка та да се види кво е тва падащо легло, че в един хотел имаше такова по начало скърцащо, което по некое време и паднавт яну 12, 2021 9:04 pmgnt69 написа:И ко...дай схемавт яну 12, 2021 9:00 pmrufo написа: Имам проблем- падащо легло с дървена скара (2 персона) от скоро почна да скърца яко...Една шепа видички и винтоверт.
Скърца като лягам,
Скърца като се обръщам на другата страна,
Скърца като шибам,
Скърца....
Моля за някакво решение- че ще полудея![]()
Иначе едни скърцащи столове ги лекувах с монтажно лепило в сглобките. Бяха лепени с некво лепило дето беше изтървало и сглобките се клатеха в тон на скърцане.
kozl
Не съм сигурен, че е твоя креват, но на това на снимката първо бих смазал лагеруването при пантите на МДФ-а и стената, после на краката дето приличат на етажерка в изправено положение.
След това ако пак скърца ще огледам за луфтове при пантите. Ама за повече насоки и там трябват снимки. Как са хванати към МДФ-а и как към стената.
Провери ламелите един по един да не би някой от тях да се е сцепил и скърцането да идва от там. Ако тъй ще трябва да подмениш скърцащия ламел.
За сега толкоз ми мина през ъкъла.
Освен това ламелите как стъпват на МДФ-а? МДФ-а слаб материал трябва да има някаква подложка м-у него и ламелите. Като се сгъват ламелите под тежеста отгоре им те имат и линейно преместване, та там дето лягат се трият и там може да пробваш със сапуна. Ако е много изядено от триенето и сапуна май няма да измие скърцането
Само предположения де. Повечето с бопа
Последна промяна от kozl на ср яну 13, 2021 2:57 pm, променено общо 1 път.
- 1
- 2
Тема "Леглото скърца...не само при секс" | Включи се в дискусията:
