Вашето лично помещение
Предстои ми ремонт в спалнята.
Стаята е малка около 11 кв.м като всички стени са изградени от тухла и залепен гипсокартон върху тях(без вата).
Едната ни стена на спалнята граничи със стълбището и е неприятно когато някой върви по-тежко или с токчета. Чува се сякаш е в стаята ни.
Имам съмнения, че този гипскартон който е залепен без вата усилва звука.. защото е кухо между тухлата и ГК.
Та идеята ми е да махна ГК и да сложа нов с вата.. или да сложа фибран върху тухлите и отгоре шплакловка?
Кое ще е най-доброто решение според вас?
Ако сте запознат с някоя нова технологията която не е чак толкова скъпа, също бих се замислил(стига да не я препоръчвате само заради рекламата, а заради истинският ефект..)
Благодаря предварително!
Svezar - специалист
С фибрана, най-много да подобриш акустиката, само вата те оправя в такъв случай !
Jacomo - специалист
Нито едното, нито другото няма да помогне. В случая ще ти трябва сандвич стена - тухла-плътна вата-тухла, истинска звукоизолация или тапи за уши. По принцип най-добре плаващ под на стълбището, за да не се предава ударният шум по стените, ама вече явно е късно.
Какъв е тоя проект със спалня до стълбите? Или е ателие, или е имало преразпределение или недобър проект...
Последна промяна от Jacomo на пон яну 02, 2023 10:14 pm, променено общо 1 път.
chapara - майстор
Всичко изпълнено с вата е най добро, решения много. Звуко и термо пак най добро. Частично ефекта на този звук от стълбището ще е минимален.
chapara - майстор
пон яну 02, 2023 10:12 pmJacomo написа:
Кухня обособена в детска, класика.
Благодаря за отговорите!
Така е проектирана сградата..малка фамилна 4-етажна сграда.
Няма кой знае какво движение в стълбището, няма асансьор.. надявам се ГК с вата да отдалечи малко шума.
Ако имате други предложения слушам..
ulieliadi - специалист
Като бутнеш картона на лепене, задължително измажи или поне шпакловай стената. Лепи вибро лепенка на профилите и използвай акустични окачвачи ако изпълняваш W623.Ако правиш W626, пак лепенка и две различни като материал плоскости. Примерно фазер и картон. За ватата за шумоизолация е по-добре isover akusto, отколкото каменна.
Система за шумоизолация с картон, само материала вече сигурно струва над 150лв на квадрат. Та ако имаш бюджет поне стената направи както трябва. Успех!
Тема "Шумоизолация - с гипскартон и вата или фибран?" | Включи се в дискусията:
